Сб ноя 08, 2008 15:26:57
Сб ноя 08, 2008 16:23:56
Сб ноя 08, 2008 16:40:30
Сб ноя 08, 2008 17:58:57
Сб ноя 08, 2008 18:50:26
Сб ноя 08, 2008 19:09:16
Сб ноя 08, 2008 19:30:44
Сб ноя 08, 2008 21:38:42
Сб ноя 08, 2008 23:02:53
выкл писал(а): очень бы хотелось чтоб напряжение в обоих плечах регулировалась одовременно одним резистором.
Вс ноя 09, 2008 00:35:20
выкл писал(а): напряжение в обоих плечах регулировалась одовременно одним резистором.
Вс ноя 09, 2008 10:45:37
Пн ноя 10, 2008 14:22:34
выкл писал(а):Трансформатор дает 23В.
Собрать третий вариант мне не посилам т.к. не понимаю его работы поэтому не смогу наладить.
FOLKSDOICH за схемы спосибо но очень бы хотелось чтоб напряжение в обоих плечах регулировалась одовременно одним резистором.
пока сделал так:
VT2, VT3 убрал т.к. оказалось что без них R2 не сгорает. если их не убирать то R2 сгорает когда начинаеш уменьшать напряжение. но так же нужен относительно большой ток управления!?
Вт ноя 11, 2008 09:36:57
aen писал(а):выкл писал(а): очень бы хотелось чтоб напряжение в обоих плечах регулировалась одовременно одним резистором.
Вт ноя 11, 2008 09:50:32
Вт ноя 11, 2008 12:36:51
Переменный резистор будет сгорать всегда - к нему приложено U+ и U-
соответственно уменьшая сопротивление переменного R2 вы увеличеваете ток через него - вот он и сгорает.
Вт ноя 11, 2008 13:34:22
Вт ноя 11, 2008 14:10:49
aen писал(а):http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8478
А где Вы эту схему взяли?
В ней, как выше уже говорили стабилизатором и не пахнет. Вообще кроме запаха горящего сопротивления больше ничем не пахнет.
Её вообще нет смысла обсуждать.
Вт ноя 11, 2008 16:42:20
выкл писал(а):в статье Три, два, один...Пуск! http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/ первый вариант на микросхемах. у меня нет микросхем и возможности их приобрести - поэтому я попытался сделать подобное на транзисторах. так и получилась эта схема.
Ср ноя 12, 2008 10:04:04
