Re: Инверторный стабилизатор
Пн дек 10, 2018 05:22:09
БАЛУ писал(а):ключи на переменку кроме симисторов бывают, но дороги. Полевик в диагональ моста в переменной цепи мона и даже нужно хотя потери возрастут. Понадобятся крупные радиаторы , а шуметь все будет в моменты переключения , хотя супрессоры тоже вариант.
Самый обычный двухсторонний ключ на полевиках, падение напряжения равно удвоенному сопротивлению открытого канала умноженного на ток.
Для моей схемы нужно 6 полевиков на 200в, при диапазоне входных напряжений 175-275в
Пн дек 10, 2018 05:30:34
А полевики от обратного приличного напряжения не крякнут?
Пн дек 10, 2018 05:33:53
Обратное напряжение на них не будет, в них стоят диоды, они хоть и паразитные но держат такой же ток как и сам полевик. К тому же полевик открывается как в прямом там и в обратном направлении. Если бы не паразитный диод то полевик был бы униполярным прибором. Такие ключи уже давно испытаны и работают, правда в низковольтных схемах.
Пн дек 10, 2018 05:42:14
В ПРИНЦИПЕ можно и попробовать.
Klych_707.rar
Транзисторный ключ переменного тока.doc
Пн дек 10, 2018 06:15:59
Вот наскоро проверенная схема на симуляторе, только в режиме понижения.
Конечно её нужно ещё дорабатывать, это так зарисовка Драйвера нормально сделать.
Синий луч выходное напряжение, красный луч напряжение на ключе. Но здесь практически нет мёртвого времени, поэтому не видно выбросов.
Пн дек 10, 2018 09:42:48
Полевикам-то 20 кГц вкл/выкл - не сильно сложная задача, а вот ВЧ токи через НЧ транс гонять невыгодно - железо зря греться будет.
Дроссели (на сендастовых кольцах с распред. зазором?) надо вешать перед трансформатором, 2 шт.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
А 2 источника по 190 В это что такое?
Пн дек 10, 2018 12:11:03
lalafau писал(а):А 2 источника по 190 В это что такое?
Это аналог супрессора для ограничения выбросов на ключах, предполагал не просто превращать её в тепло а складировать и использовать для питания всей схемы при помощи преобразователя. здесь же можно сделать защиту, если напряжение превысит норму реле отключит выход.
lalafau писал(а):а вот ВЧ токи через НЧ транс гонять невыгодно
Если параллельно выходным обмоткам поставить конденсаторы то ВЧ токи пойдут по ним.
Вт янв 22, 2019 04:51:35
МОЖЕТ кто подсказать схему КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ. Или хотя бы контроллер. Теория не интересует интересует практика. От гугла и яндекса толку мало сплошная теория.
Вт янв 22, 2019 15:53:53
Телекот писал(а): КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ
Это как? +/- 300в ?
Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности.doc
Последний раз редактировалось avm65 Вт янв 22, 2019 16:07:38, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 22, 2019 15:57:48
Я такого не писал. Смотреть надо на что нажимаешь.
Вт янв 22, 2019 16:11:24
жми на капу
Вт янв 22, 2019 17:26:58
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ или двух полярный: суть" плюс 400 общий и минус 400". Интересует реальная реализация ,а не теория и преимущества. После ряда экпериментов и проб вернулись к инверторному решению стабилизатора и весь затык в том что нейтраль входная должна быть и нейтралью выходной .
Ср янв 23, 2019 08:34:13
2х полярный ККМ живет например в ИБР APC SURT-хх00 - причем там с одним дросселем. К сожалению для получения схемы требуется полный демонтаж компонентов (многослойка, да еще и с темной маской), а свой экземпляр я еще надеюсь восстановить.
Чт янв 24, 2019 11:40:19
Ну что-ж я рад за вас.
Вт янв 21, 2020 15:17:13
Доброго времени всем!
Я прочитал форум, но ни где не встретил. Может кто знает где скачать схему стабилизатора напряжения "ШТИЛЬ 550". Вышли из строя транзисторы FGP15N60, чисто случайно попала капля воды между ногами одного из транзисторов. Сам он остался жив (только ноги слегка оплавились) а вот соседние два транзистора выбило. В нашем колхозе таких нет , придется к китайцам обращаться. Дальше ни чего не проверял, так как нет схемы, вот поэтому и спрашиваю.
Вт янв 21, 2020 22:17:02
Не дождетесь. Проще схему срисовать, хотя бы горячую часть.
