Re: Питание галогенной лампы
Ср авг 19, 2015 10:51:40
А кто велит ставить диоды? :dont_know:
Питайте "переменкой".
Ср авг 19, 2015 13:10:13
Можно второй диодный мост не ставить?
А второй диодный мост можно не ставить?
Ср авг 19, 2015 13:18:16
Можно.
Лампе без разницы, каким родом тока питаться.
Ср авг 19, 2015 13:22:36
А С9 иС 10 тоже значит можно убрать?Они сглаживают ток?
Ср авг 19, 2015 13:57:30
Да.
Ср авг 19, 2015 19:20:18
Андрей Бедов писал(а):Можно.
Да, но на постоянном токе ресурс лампы увеличивается.
Ср авг 19, 2015 20:00:48
Его не нужно выпрямлять, это же лампа. Как вариант - вроде нормально, но греться будет, проверять надо практически.
А по конденсатору - там четко 1 ампер при 20 мкф и 0.5 ампер при 10 мкф у меня работает. Мерял между аккумом и после диодного моста+ нагрузочной емкостью 2000 мкф, то есть по чистой постоянке.
Перерепроверю, отпишусь. Самому интересно стало, почему так.
А по сопротивлению переменному току посчитал - да, получается амперов больше.
Для галогенки опасно именно превышение рабочего напряжения, сгорит быстро, а пуск больше обычного тока должна выдержать.
Ср авг 19, 2015 20:12:37
47ронин писал(а):на постоянном токе ресурс лампы увеличивается.
??? :shock:
С какой это стати?
Чт авг 20, 2015 00:47:34
Это вы 5 страниц лампочку накаливания подключаете? :shock: :)))
Чт авг 20, 2015 01:25:06
Телекот писал(а): вы 5 страниц лампочку накаливания подключаете?
Это не МЫ.. это ТС.. Ему лень дотопать до магазина, и купить самый слабенький электронный трансформатор, например, типа такого:
вот он и мучается... :))) :))) :)))
Чт авг 20, 2015 07:03:28
Да я уже разобрался. А таких слабеньких у нас не осталось. Остались большие с теплоотводом огромниым
Чт авг 20, 2015 16:16:57
??? :shock:
С какой это стати?
Мое личное наблюдение, теорию еще не пытался притягивать для обяснений, возможно слабая вибрация спирали на переменном токе помогает деградировать вольфрамовой нити накаливания, не знаю...
Чт авг 20, 2015 16:19:02
поэтому подогрев радиоламп переменным ? :)
Чт авг 20, 2015 16:24:14
Про подогрев радиоламп такие же слухи ходют, мол, на постоянном дольше служат, даже в журнале радио кажись встречал упоминание... я вам сообщил собственные наблюдения и некоторые слухи, убедить вас в том , что моя правда не могу, надо производить уйму экспериментов результат же в конечном итоге убедит лишь меня на 100%.
Чт авг 20, 2015 16:41:31
да раз така куча гавна проблем навалена -выкинуть нах эту срану галогену
и поставить лампу Илича..
а про питание постоянкой ВСЕ В ТОЧНОСТИ НАОБРОТ лампы накалу питаемые DC выходят из строя ранше и всегда отгорает накал с одного конца... связано это с разной температурой лектродов лампы при постоянке.... разница весма заметна ...кп ап...почти тыща гС пераду
Чт авг 20, 2015 17:02:08
gorbat10 писал(а): А таких слабеньких у нас не осталось.
Я год назад в ЧипДипе вот таких трансформаторов
http://feron.ru/categories/109-transfor ... mator-tra3
"урвал" по 110 рублей.. Вообще была идея сделать из них БП для УНЧ.. Вот только у них ток холостого хода как- то мне великоват показался..
Чт авг 20, 2015 19:15:43
Обещал перепроверить последовательный конденсатор.
Нагрузил диодный мост уже емкостью 10 000 мкф. Проверил сначала на зарядке 12в аккума, потом на резисторах от 1 до 7.5 ом, какие попались. Результаты одинаковые.
Как и говорил, подтвердилось, постоянный ток на 20 мкф=1.05 ампер, а на 10 мкф=0.51 ампер. Подкинул 33 ома, там уже 0.97 и 0.49 ампера.
Следовательно, по переменному току тоже так, хотя по расчетам по-другому.
Может кому и пригодится.
Ср янв 22, 2020 19:47:51
Для люстры CADJA купил по дурости галогенные лампы G4 12 Вольт 20 Ватт вместо 10 Ватт. Знаю, что можно поставить вдвое меньшее количество ламп и тогда понижающий трансформатор будет работать в своём номинальном режиме, не перегреется. Но что будет с цоколем и проводкой?
Ср янв 22, 2020 20:09:43
Вы что, всерьёз считаете, что для 10-ти ваттных ламп выпускают другой цоколь?
Если пластика вокруг ламп нет а сами лампы ОТКРЫТЫЕ, то НИЧЕГО..
