Откуда такие данные что этот компрессор работает с 10 атм ?
У меня нет СО-7Б, но люди в интернетах говорят такое - что 10 атм набивает, просто клапана быстрее износ.
Само собой надо понимать что есть штатные обороты СО-7 и штатная моща его привода на штатном давлении 6-7 атм.
Повышенное напряжение на низких оборотах у меня уже реализовано и настраивается через меню настроек . Но нельзя взять и тупо подать большее напряжение на низких оборотах для увеличения момента , повысить можно лишь на несколько процентов , а иначе будет насыщение железа статора.
Не верится. Хотя бы потому что промышленные двиглы расчитываются +/- лапоть для компенсации нестабильной сети.
Лапоть примерно равен 1/3-1/5 - десятки %. Но никак не единицы процентов точности до насыщения.
Но вывод - понял - имеем только номинальный момент, даже кратковременно нельзя расчитывать на 3х момент.
Тогда вторая хитрость программера - пуск после реверса для разгона.
Крутим с малым моментом 1/10 номинала назад 0.5-1 сек (до упора поршня в воздух), потом с максимальным моментом и ускорением крутим вперёд до 25 Гц, потом потихоньку добираем до 50-60 Гц в зависимости от потребляемой мощности.
А где такое делают на СТМ-32 или AllWinner-64 с их "лучшими соотношениями цена/качество" ?
Или Бэйсик в руках студентов "не тянет" реальное время на более сложном железе ?
А где такое делают фабричные/фирменные частотники, написанные профи на мощных 32 бита камнях с использованием сотен килобайт ПЗУ ?
Или фирмачи-профи не знают об существовании достаточно частой проблемы компрессора в гараже ?
Или поощряют спрос на разгрузочные реле, которые глючат на морозе ?
Или поощряют спрос на услуги перемотчиков двиглов, сгоревших у компрессора с заклинившим разгрузочным реле и без защитного автомата на габарит двигла ?
Проверял " буст" на малых оборотах , ничего это не дает если двигатель заклинен.
Лично я - щупал рукой двигло 1.5 КВт в удержании - момент линейно растёт с увеличением модуляции и скольжения примерно до 10-20 Гц, дальше лично мне не хватало силы удерживать.
Но объективного контроля насыщения статора - не было само собой.
Как надёжно определить ток фазной обмотки конкретного экземпляра , при котором начинается насыщение статора и соотнести его с номинальным током фазы двигла ?
Тупо подавать импульсы напряжения на обмотку и глядеть пилу тока начало нелинейности пилы ? Или тупо выводить на осц сигнал 50А датчика тока
ACS754XCB-050 который у лично меня есть под руками, при работе обмотки вращающегося двигла с разными величинами модуляции ?
А с другой стороны - конечный судья - всё-равно компрессор и достигнутое предельное давление запуска без разгрузки. Всё остальное - не имеет значения.
Повышающий преобразователь или удвоитель не избавляют сеть от импульсного потребления тока.
А зачем потребителю заботится об питающей сети ? Монополистов обогащать ?
И второй момент - резистивные потери энергии при передаче в проводах - при нагрузке на диодный мост+конденсатор - минимальны будут именно при конденсаторном потреблении верхушек синуса.
Просто по причине того что действующее значение напряжения потребляемых конденсаторами верхушек выше чем действующее значение идеального синуса сети в 1.41 раза в пределе, в реале 1.1-1.2 быть могет.
Как итог - 16 ампер вводной автомат от 220 вольт идеальной сети кипятильник отключится при 3,5 КВт мощности, а выпрямитель с конденсаторами через тот же автомат отключится при 4.5-4.8 КВт мощности в зависимости от сопротивления сети. Что даёт надежду взять через 25 ампер вводной автомат немного больше чем 5 КВт лично мне.
И как следует насытить этой мощёй железное 4 КВт двигло со знаком качества СССССР. Вдуть через нехочу.
И слабым местом будет 30А силовой модуль STK621-061, которых для победы возможно придётся ставить 2 шт параллель.
Как можно программно компенсировать нехватку напряжения , если его изначально не хватает ? Из 300 в постоянки нельзя получить 220 синусоидальной переменки из-за сдвига 120 градусов.
Я ведь не утверждаю что можно программно добавить напруги в кондёры. Напругу в кондёры добавит схема - либо тупой конденсаторный удвоитель (не самый дешёвый вариант) либо тупой повышающий автотрансформатор с металлолома (1-2 КВт ИБП с батарейкой 48 вольт содержит в себе готовый транс (и обычно исправный в металлоломе) с выходной обмоткой 30-60 вольт, есть готовые 36-42 вольта промышленные трансы, можно ставить пару трансов последовательно вторички/первички после повышайки и тд. варианты).
Но схема повысит сопротивление источника - в итоге увеличит размах напряжений на шине DC от ХХ до полной нагрузки. И именно этот повышенный размах - (например от 310 до 260 вольт без всяких схем = ~1/5) - должна компенсировать программа. А если будет тупая схема - то напруга будет падать от 400 вольт на ХХ до 320 вольт при полной нагрузке - ну примерно так. Это уже ~1/4 компенсации потребно как минимум. А если тупой но дорогой конденсаторный удвоитель - то на ХХ будет 640 вольт, а под нагрузкой - зависит от ёмкости кондёров/стоимости удвоителя. И вполне могет опускаться до 320 вольт со значимыми амплитудами 100 Гц синуса после удвоителя, которые можно пытаться компенсировать программно.
Ну а где 1/4 - там и 1/2 чисто для программного запаса на всяк случай - арифметика должна жить без переполнений. А в случае с конденсаторами - и все 2 раза перестройка.
А 2 раза перестройка от напряжения DC - это ~-1 бит точности синуса. И если этих бит точности представления синуса изначально было ~12 - то один-два бита потерь точности при округлениях - не сыграют существенно злой роли. А если этих битов изначально было 5 - то потеря пары бит ведёт нас к той самой ступенчатой апроксимации синуса с увеличением потерь.
Так что - золотая середина где-то посередине между крайностями, согласен.
Можно подать сигнал трапеция , но и то это не решает проблемы полностью , компенсация просадки не получится.
В моём частотнике уже сделано плавное ограничение синуса до 20% при превышении модуляцией 4/5 примерно.
На амплитудах менее 4/5 - чистый синус, при увеличении - обрезается. Это даёт возможность увеличивать фазный ток при прочих равных - вот 100% (0xFF) модуляция после RC фильтрации:
А вот модуляция 0xC9 (~78%) ещё без ограничения синус:
А вот модуляция 0xDB (~85%) - начало подрезки верхушек/мягкого приближения к трапеции:
И это всё на лету, при вращении, амплитуда обсчитывается 18 КГц х 3 фазных вычислителя. Осциллограммы выше взяты с мозгов экземпляра №2 при дописывании арифметики.
А задатчик амплитуды - вполне могет обсчитываться 1 КГц от результата замера напруги DC шины.
Надо доделать и наслаждаться.
На С все делается гораздо проще
Спасибо, лично мне известна разница между ЯВУ и АСМом.
Так же как и известно то, что "проще купить и не париццо".
Однако "проще не думать" - этот рекламный призыв завлекателен не для всех, согласен.
Иначе какая разница между хомо сапиенсом и хомо эректусом например ?
