Все-ж схему-б надо силовой части увидеть, на словах непонятно. Может кому-как - мне вот не очень.
Вся схема мозга частотника - так или иначе разбивается на фрагменты:
1. Интерфейс пользователя (и нарисован и описан).
2. 6 проводов ШИМ от проца к силе (описаны и зависят от силы)
3. 4 провода к АЦП (DC ток, DC напряжение, ITRIP от IRAMX, запас/переменник), описаны.
Конкретно по ОУ шунта измерителя тока - типовое включение ОУ как усилителя в ХХ раз. Нарисую когда отшлифую более окончательный вариант.
Напряжение DC - надо делить в 100 раз и подавать на АЦП. Резисторы делителя одновременно разряжают DC после выключения - потому и 2 Вт.
ОУ включения тормозных транзисторов - надо опорное брать 3.8 - 4 вольта от отдельного делителя (сейчас немного больше от делителя ITRIP/реле - сэкономил но зря).
ITRIP подключён по даташиту, ОУ включения зарядного реле сравнивает вывод ITRIP и 4.7- 4.8 вольта от резисторного делителя - сэкономил ногу.
фото я как-то цепей торможения вообще не видел - ключи (2 ???) на радиаторе стоят, а не подпаяны никуда и самого тормозного резистора не видно, или тот что я за за зарядный принял тормозным является.
Тормозные транзисторы не подпаяны на нижних фото (более ранних), но подпаяны на верхних (их припаивал в последний момент) и описаны подробно - резистор 5 Вт 47 Ом в истоке, затвор 1к2 к истоку и 1к2 к выходу ОУ, сток через плавкий 1А на + DC шины.
Тормозного резистора нет, IRFP460 работают в линейном режиме, резистор ООС между истоком и минусом DC, рассеивать по расчёту должны около 50-75 Вт на корпус при 450 вольтах, точно не помню.
Так компактнее и быть могет даже дешевле. Но исправные IRFP460 и подобные мощные ключи часто бывают в металлоломе на халяву. В отличие от 100-150 Вт резистора нужного номинала.
Лампу накаливания ставить в тормоза - дёшего но в 400 вольт надо 2 шт, и лампы хрупкие и ставить их придётся снаружи корпуса для охлаждения.
Как я понимаю контролируется только ток звена постоянного тока.
Да. Шунт 0.01 Ома хорошо виден между двух конденсаторов 560 мкФ на минусовой линии.
При сборке второго - шлифану и нарисую, согласен.
Защита от КЗ - не зависит от проца, 3 шунта индивидуальных в ногах нижних ключей IRAMX, компараторы, делитель опорного - всё описано.
И нарисовано в доках на IRAMX.
Но увы без схемы даже спросить нечего толком.
Надо просто начать - запаять то, что известно. А там останется весьма мало либо вообще ничего из неизвестностей.
Ну и я подскажу, но мне нужны вопросы от внешнего наблюдателя.
Ибо как справедливо замечено выше - лично мне "и так понятно". И уже кое-что подзабылось.
Вчера вот спасибо вопросам - написал абзац про файлы в описании.
Буду искать дальше.
Найти исходники реально работающего 400-800 Гц частотника - не самое простое дело. Надеюсь поделитесь ссылкой ?
Второй экземпляр постараюсь задокументировать подробнее.
Быть могет правильнее уже начать собирать макетку или навеснуху/силу. Ибо пайка силы/поиск радиатора/сверление/резьбы - тоже отнимают время.
И сила пригодится в любом случае, при любом варианте мозга.
Ибо меня знакомый поставил в быстрые для меня сроки пайки - за 10 дней результат (как поставка из Мск примерно доедет).
В итоге есть вероятность что экземпляр №2 будет "ленивцем" - собран навесным монтажом без макетки вообще. И быть могет на 28 ног pic18F2431,
которых лично я купил десяток на директлоте по 200 руб кажется. Модуль будет с встроенной защитой IRAMY20UP60 который тоже с директлота.
Его аналог с Алиэкспресс -
https://ru.aliexpress.com/item/MMG100S1 ... 14555.html IRAM136-3063B например по 622 рубля.
Пока что отдал сварному заваривать лишние дырки в радиаторе с металлолома, который одновременно будет стенкой алюминиевого корпуса.
Вот думаю - какую индикацию всё-таки сделать знакомому - он вчера с интересом разглядывал LCD 20x4 буратины №1, спрашивал, сравнивал с китайцем.
На его ЧПУ можно много термодатчиков DS18B20 навешать, на экран выводить максимумы из 2-3 групп (шаговики/драйверы/шпиндель) с аварийными порогами температуры индивидуально по группам.
