Дык то колечко 28х13.8х8.1 проницаемостью 75, двумя проводами Ф1.0мм (суммарно = 1.57мм2), 24 витка, индуктивностью 49.00 мкГн,
его для 15-ти то Ампер очень мало (до 10А на 1мм2), а ты про 30А ...
Да и новое колечко у тебя не лучше получилось, до 20А всего ...
при большем токе программка уже матькается
При токе 30А температура дросселя ожидается под +95С, плотность тока 9,6 А/мм2
Для токов 30 и более А, уже нужно пакет из 2-х колец делать, да и сечение провода брать из расчета 5А на 1мм2 (для 30А надо 6мм2 или Ф2.77мм) ...
я сделал на 15А с 46.7х24.1х18.0мм проницаемостью 26, Ф2.0мм (3.14мм2), 28 витков, 49.56мкГн, вообще не греется, расчетно терпит до 24А
разгонял до 40А. ну там без принудилова охлаждения все быстро нагревается, включаая бронзовые шунты.
Дорожки на плате ещё не светятся, как лампочки ?
я для таких токов, 50А, дублирую дорожки медной проволокой, сечением тоже из расчета 5А на 1мм2,
т.е. около 10мм2 (два провода Ф2.5мм или один Ф3.55мм).
