Чт май 03, 2018 19:14:44
Чт май 03, 2018 19:47:00
Чт май 03, 2018 21:52:17
Starichok51 писал(а):по разбросу может быть меньше этой величины.
Пт май 04, 2018 08:27:38
Пт май 04, 2018 09:05:55
Сб май 05, 2018 06:33:54
Пн май 07, 2018 09:37:00
Starichok51 писал(а):а вот, в выпрямитель, особенно при неразрывном токе, нужно ставить ультрафаст или Шоттки, не менее, чем на 100 Вольт
Пн май 07, 2018 12:13:34
да.сокол писал(а):Вы имели ввиду это выходной диод?
а на хера ты поднимал до 15,5, если 12 достаточно?сокол писал(а):пришлось поднять до 15А ,хотя мне максимум 12 по уши.
а ты ручками постав свой 1,15 мм.сокол писал(а):снизить неразрывной 30% ,но зазор всего 0.51
Пн май 07, 2018 17:56:52
Вт май 08, 2018 07:07:13
Вт май 08, 2018 21:17:21
Ср май 09, 2018 07:31:59
Пт май 11, 2018 09:12:54
Пт май 11, 2018 11:25:59
напрасно, надо было плоской косой мотать... так потокосцепление с ферритом и другими обмотками лучше... следовательно меньше Ls... а так-то твой транс будет накачивать энегетикой клампер, а не заряжаемый акум...Первичку так же 6 нитей и скрутил дрелью
Пт май 11, 2018 11:58:21
Пт май 11, 2018 14:24:12
Пт май 11, 2018 14:43:08
это прекрасные результаты.сокол писал(а):далее 8А,9А и так же без падения 19в стоит.Далее 10А ..15А падение всего 18,9в.Это хорошие результаты?
до сих пор коэффициенты деления умножались, а не суммировались...сокол писал(а):Значит внешний и наружный делитель 1:20
Пт май 11, 2018 15:46:52
Пт май 11, 2018 16:20:50
думать полезно, если есть чем. вот мне нечем думать, я просто инструкции читаю, например а в инструкции в пакетике со щупом черной латынью прямо указано, зачем этот движек. даже картинки есть... это переменная компенсирующая емкость... включена параллельно резистору 9МОм в щупе, кстати... к синхронизации осла это, конечно не имеет отношения. там две крутилки отвечают за это - стабилизация и уровень... удивительно, почему не удалось затормозить картину а калибратор 2кГц синхронизируется? со стабилизацией тока и напряжения возни много, даже если знаешь все формулы и умеешь считать... в моем представлении, за 9р можно сразу приобресть пуско-заряд ампер на 200 и не лохматить бабушку... да... микра имеет фидбэк под названием control... на осле верни растяжку развертки в единичку и яркости добавь... выход полевика... это интересно... drain? а диод от переполюса не спасет от слова совсем... про саморазряд не понял... там же реле напрашивается, как бэ...Там есть крутилка,но я думаю что это меняет входную емкость и ни чего более того
Пт май 11, 2018 17:23:02
