Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн янв 09, 2017 21:09:22
Приветствую всех. Подскажите как понизить напряжение с 18 до 12 вольт. 18 берется с литиевого аккумулятора, а 12 нужны для шуруповерта. 18 вольт слишком много.
Аккумулятор 18Вольт 5.0Ач, в акуме стоят высокотоковые аккумуляторы. Шуруповерт если что макита 6271. Думаю ток отдачи не будет превышать 30А.
Помогите схемкой. Чем меньше деталюшек тем лучше, хотелось бы уместить все внутри шуруповерта.
Пн янв 09, 2017 21:35:08
Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
Ну или механический ограничитель кнопки сделать если регулятор хитрый неразборный
Пн янв 09, 2017 21:40:26
vlasovzloy писал(а):Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
А будьте добры поподробнее.
Я сегодня уже менял в кнопке диод и полевик) полярность неуглядел
Плата в кнопкеUTC393
Дело не в много оборотов, дело что из мотора дым идет) 18 вольт для него много) у него акум был 12вольт
Вт янв 10, 2017 04:50:42
Lm393 наверное компаратор. Желательно бы схему срисовать. А полевик какой стоял и какой поставил? Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен? Просто ни разу не разбирал регуляторы, чисто теоретически все должно работать
Вт янв 10, 2017 11:56:28
vlasovzloy писал(а):А полевик какой стоял и какой поставил?
Полевик стоял
IRF3205ZПОменял на
STP60L60A (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
vlasovzloy писал(а):Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен?
Есть 2 контакта которые замыкаются в максимальном положении. И еще есть 2 подвижных контакта
Вт янв 10, 2017 16:20:56
winsok писал(а): (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
Нифигасе "чуть слабже"! У одного ток стока 110 А, а у другого 65 А!
А вообще можно поставить, как уже писали, ШИМ-регулятор (скважность 2:3). Полевик на такой ток подобрать нетрудно. Ну а в качестве задающего генератора можно приспособить 555. Всё умещается на плате размером "оч мелкая".
ПОменял
Поставьте себе прогу Punto Swither, избавляет от геморроя типа постоянной смены регистра и двух прописных букв
Вт янв 10, 2017 17:15:44
В общем нужно контакты замыкающиеся на максимальном положении разомкнуть или изолировать как то. А где то в цепи со скользящими поставить резистор
Добавлено after 25 minutes 10 seconds:этими контактами замыкается?
тогда попробуй вместо них пластинку из твердого пластика какого нибудь. будет как ограничитель хода регулятора и на максимальных оборотах замыкаться не будет
Вт янв 10, 2017 18:13:27
Это реверс, нам его трогать не надо
Вт янв 10, 2017 18:31:17
ну ты смысл наверное понял, дальше сам
Вт янв 10, 2017 20:07:40
а резистор какой мощности?)
Пн авг 06, 2018 15:55:08
Добрый день. По поводу понижения с 18 до 12 вольт. Перевожу монитор с лампочек на диодную ленту. На плате питания имеется 18в. Пытаюсь понижать с помощью кренки КРЕН8Б. Перепробовал несколько схем, но кренка греется как утюг (по ощущениям градусов 80). Решается только огромным радиатором? В схеме с добавлением двух транзисторов вместо кренки начинал греться один из транзисторов. Ток нагрузки 0,7А. Может ли помочь замена КРЕН8Б на LD1084?
Пн авг 06, 2018 17:10:36
Кренка и будет греться как утюг, это же линейный понижающий преобразователь. Решается кучей кренок и огромным радиатором. Замена на 1084 теоретически может помочь, на практике лучше заказать или сделать импульсный преобразователь.
Пн авг 06, 2018 19:39:12
Линейный стабилизатор и будет греться. На нем гасится 6В и при 0,7А рассеивается 4,2Вт.
Вот если бы продумать и спаять светодиоды в цепочки рассчитанные на 18В было бы здорово. Там вероятно светодиоды группами по 3 шт. (на 9В) и гасящие резисторы к каждой тройке. Можно попробовать собрать цепочки по 6 светодиодов (на 18в), То есть резисторы убрать и проволочками спаять вместе по 2 тройки светодиодов. Придется разрывать кое где дорожки. Поставить один общий резистор на всю ленту примерно на 1ом и подключить напрямую без КРЕНки. Но это только идея. Нужны умелые руки.
Пн авг 06, 2018 21:01:07
Ну соберите импульсный стаб тогда, на lm2575/2576/2596, там деталек не так уж и много. В таком режиме он и без радиатора прекрасно справится. Или купите готовую платку у китайцев
