DC-DC MT3608 не повышает напряжение
Ср апр 05, 2017 12:54:10
Развел плату повышающего DC-DC на мс MT3608, входное напряжение от литий ионного акб напряжение 3.7 В. Проблема: выходное напряжение равно входному, не повышается. Мне посоветовали вместо переменного резистора припаять постоянный "к 3 ноге и выходу + подпаять 8,2к, а к общему и 3 на 1к, то на выходе будет 5,5В" - все работает. Получается что у меня не правильно подключен переменный резистор, подскажите где ошибка ? Спасибо.
моя схема:
схема подключения
P.S. делал замер напряжения на 3 ноге мс, кручу резистор в одну сторону, а напряжение сначала уменьшается, а потом увеличивается.. резистор рабочий, проверял его, явно что-то с подключением.
Последний раз редактировалось alex11660 Ср апр 05, 2017 17:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: DC-DC MT3608 не повышает напряжение
Ср апр 05, 2017 13:08:12
У вас 1 и 3 контакт закорочен на печатной плате если смотреть по "схеме" которую вы нарисовали разными цветами
Ср апр 05, 2017 13:18:18
подскажите а как правильно их развести ?
Добавлено after 6 minutes 21 second:
я вроде понял.. дорожу надо разорвать
Ср апр 05, 2017 13:19:14
Подозреваю что надо просто разорвать дорожку на печатной плате
Ср апр 05, 2017 17:53:10
спасибо огромное, это моя не внимательность !
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:
tar писал(а):Подозреваю что надо просто разорвать дорожку на печатной плате
разорвал дорожу, напряжение стало повышать, но максимальное напряжение 10.6 В. Грешил на мс, впаял новую, та же ситуация. Когда подключаю нагрузку, напряжение проседает до 3.7 Вольт (до входного напряжения) . Что это может быть ?
Добавлено after 3 hours 1 minute 24 seconds:
разобрался, работает
Ср апр 05, 2017 21:41:00
разобрался, а теперь соберись и расскажи, в чем была причина.
Пт янв 03, 2020 19:02:24
Подскажите пожалуйста, есть китайский модуль dc-dc повышайка, подключаю к зарядке от телефона - и она уходит в защиту. А когда подключаю к лабораторному блоку питания все норм. В чем может проблема быть?
Пт янв 03, 2020 19:24:38
значит зарядка савсем гавно -слабая надо брать минимум 2а
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
я юзал кетай повышалки правда другой модели и видоса с акума литика до 8,5в для цешек
Пт янв 03, 2020 19:48:19
- не думаю, что в заряднике проблема, он на 1А, выдает 1.2А под нагрузкой. Проверял USB тестером - все гуд. При питании от лабораторника - ток холостого хода менее 10mA, удивительно что зарядка от телефона уходит в защиту, при том, что на DC-DC UP конвертере нет нагрузки.
- Вот и думаю, не ужели при пуске, попытке запуститься - индуктивность воспринимается, как замыкание - и срабатывает защита.
Пт янв 03, 2020 19:56:45
вы говорите о среднем токе импулсный ток там многа ампер... не мене 3точно акум его легко тепит гавнозарядка с мягкой просадкой нет...
Добавлено after 47 seconds:
можете попытатся постьавить жирный банк на входе инвертера
Пт янв 03, 2020 20:02:47
- подкинул осциллограф, да просадка при подключении, подкинул кондёр на 1000мкФ и зарядку от нокии (потраха) все запустилось, скачек сгладил на 70%) Спасибо) - думаю составляющая часть плохая зарядка была, вы правы были.
