хочу разобрать комплексные вопросы помехоподавления при импульсном питании узлов ПК, а точнее организацию кабелей.
требуются умные теоретики, которые могут сказать как и почему так.
(а если будут отсылы к литературе - то какую главу какие конкретно страницы читать, где тема разъясняется?)
итак, приступаю
часть первая - ферриты.есть питание видяхи. молекс 6 пин - это 3 провода +12 вольт, и 3 таких же земляных.
по строению провода - что лучше? стремиться к моножиле или линцендрату?
я видел, что надевают феррит для подавления помех. какой марки? длиннее или короче? толще или тоньше?
при одинаковом объёме материала что лучше - длиннее но тоньше стенки? или толще стенки но короче?
стоит ли просто продеть? или сделать полный виток? или два-три?
если я хочу одеть два феррита на кабель - стоит ли одевать второй феррит на выходе из БП?
или лучше всего одеть второе кольцо около карточки, рядом с первым? (думаю, именно этот вариант, обьяснить не могу)
вопрос по организации кабеля в пространстведалее, допустим нет феррита, но хочу уменьшить помеху. сам провод сделан длиной 80см, а до видяхи всего 20см. вопросы:
стоит ли сворачивать провод в кольца около потребителя?
как лучше? больше витков меньшего диаметра? мало витков но большого диаметра?
часть третья - вопросы по устройству самого кабелядопустим у меня просто блок питания +12 вольт без проводов, а эти провода я вообще делаю сам.
кабели самого провода можно расположить в пространстве по-разному, и мне надо определить как их оформить -
я вижу десятки различных комбинаций, так не перечислишь. буду группировать. итпк если смотреть на срез, можно предложить такое
1) как телефонная лапша - каждая пара кабелей "желтый-чёрный" идёт паралельно, все кабели прямые, ничего не свито, экран отсутствует. кабель плоский, двухъярусный. и образует как бы 2 плоскости конденсатора - желтые в один ряд, под ними черные - второй ряд:
ЖЖЖЖ
ЧЧЧЧ
2) то же что и 1, плоский кабель, но провода меняются местами в шахматном порядке.
ЖЧЖЧ
ЧЖЧЖ
3) варианты с экраном - желтые в центре, чёрные снаружи
Ч
ЖЖЧ
ЧЖЖ
Ч
PS. форматирование умерло - пояснение. желтые в центре как стержень кабеля. чёрные снаружи, по кругу, как экран)
4) вариант 3 наизнанку. на экране +12 вольт, в центре - земля:
Ж
ЧЧЖ
ЖЧЧ
Ж
далее, повивка, это если уже смотреть не на срез, а на длину
а) можно кабели прямые,
б) можно скрутить их парами,
в) можно скрутить всё в один жгут
г) можно скрутить парами + скрутить пары (вроде бы это витая пара ethernet так устроена)
получаем 16 комбинаций устройства кабеля.
какую юзать и почему? (рассмотреть 2 цели:)
I) я не забочусь о потреблении и нагреве, но хочу чтобы питание было идеально чистым и постоянным. (я думаю это вариант 4а или 4г, не уверен)
II) я не забочусь о помехе и что происходит в цепях, а мне главное чтобы энергопотребление было минимально (я думаю это вариант 3а или 3в, а может быть 2а или 2б.. вот тут уже не знаю)
у кого есть время и желание въехать - ВЕЛКАМ
