Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср апр 19, 2017 12:49:55
Так у меня трансформатор на плате БП, эту плату поворачивал и был результат (другой вид наводок примерно с той же амплитудой).
Ср апр 19, 2017 13:05:26
Бобочек писал(а):для НМС2500 до 0,35 не страшно
когда доведешь до 0,35, тогда узнаешь, страшно это или нет...
Ср апр 19, 2017 13:07:48
Вы бы как-то конкретнее, 0,2 это много ?
Ср апр 19, 2017 13:13:22
вот крупным планом два сигнала: верхний квадрат - это сигнал управления затвором транзистора, нижний треугольник - сигнал поцикловки шима (оос по току) с токосъёмного резистора
видишь там скат прямой? это значит феррит не насыщен. если горка к концу DC станет круто вверх стремицца, то феерит уже переел и индухтивность стремительно падает, значит засвет все сильнее от зазора. и забудь ты про эти 0,2, 0,35Т, поскольку реальность может так сильно убежать от тваих красивых теоретических выкладок, что все эти приблизительные расчеты можно сложить аккуратной стопочкой в туалете
Ср апр 19, 2017 13:28:47
Спасибо за подсказку о контроле насыщения - у меня получилось без "пиков". Теорию все же не выкидываю - после намотки проверил индуктивность, совпала на 2%, то есть 0,2 при 100кГц гарантировано.
Сб апр 29, 2017 11:11:06
charchyard писал(а):...видишь там скат прямой? это значит феррит не насыщен...
Картинка у меня получилась вроде как нормальная, но при включении транзистора идут мизерной длительности "пички" с амплитудой 1,5В (на Ri=0,51 ом) - может это наводит помехи ?
Сб апр 29, 2017 16:48:23
ну это в порядке вещей
перезаряд эквивалентной входной емкости трансформатора при открытии ключа. именно от этого и предназначен фнч на входе current sense ic 38xx и внутренний бланкер микры. однако, во вторичную цепь он у меня не проходит. фиолентовая кривая Ugs - это зеркало вторичной обмотки. с учетом Ктр именно это напряжение прикладывается к выходному диоду. нету тама этого "звона". у меня от такого запитан упт с Ку больше 40дБ. без сбоёв вроде
Пн май 01, 2017 09:59:30
Процесс понятен, но у меня получается дело хуже. Осциллограф фиксирует всплески на 0В и по всем питаниям. Понимаю, что это наводка на кабель осциллографа. Кабель экранированный, выводы порядка 10см, видно этого хватает. Попытался убрать наводки заключив плату БП в жестяную банку - эффекта почти нет, зловредные "пички" пролазят. Может не там ищу причину, или банка как экран не годится ?
Ср май 03, 2017 13:14:49
Продолжил борьбу с помехами от БП. Увеличил индуктивность входного дросселя в 30 раз - без изменений. Нашел более приличную жестяную банку с крышкой, плату БП запихал туда, есть эффект примерно 30% при соединении банки с N или L питания, соединение с 0v (выход) почти не меняет густоту помех. Гнусный "пичок" 2v при всех манипуляциях остается. Где-то кризис идей, что бы еще сделать ?
Сб окт 14, 2017 13:51:33
Проблему импульсных помех от ИИП удалось решить установкой Сy по совету rl55. Кстати, про установку конденсатора 4,7нФ между (-) моста и 0v ИИП говорил и Макашов, у базовой схемы Starichok51 его нет. Сейчас паразитные "пички" пропали, тестер показывает предсказуемые значения. Благодарю всех за участие в обсуждении темы !
