Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 22, 2017 10:20:54
Суть такова, есть только куча колец n87 epcos 22-36, надо их как-то приделать для преобразователя напряжения 24в->1в 10-20а. На форумах пишут, что мол не подходит из-за большой индуктивности и зазор с кольцами не сделать, но мне их надо все равно использовать, так что какие есть варианты и чем это грозит?
Сб апр 22, 2017 11:30:09
взять и намотать трансформатор для одно или двухтахтерного преобразователя с соответствующим соотношением витков и диаметров намоточных. или поменяться на разъёмный сердешник или сендастовые или альсиферные кольца для намотки индуктора
Сб апр 22, 2017 13:49:27
Разломить и склеить с зазором в 2 раза меньшим расчётному.
Сб апр 22, 2017 14:49:37
Ради эксперимента в китайском конвертере на lm2596s заменил дроссель на кольцо n87 22мм с 47мкГн намоткой, все работает так же и не греется при 2 амперной нагрузке (сама микруха греется как обычно и должна). А в чем тогда проблема проявляется, не пойму?
Сб апр 22, 2017 21:54:54
и сколько виткофф потребовалось для получения 47u?
Вс апр 23, 2017 02:34:23
charchyard
Кончайте уже дебильные вопросы задавать в каждой теме
