У меня опять проблема с этим блоком. Уже запаковывал в корпус, т.с., "финальная" сборка. Монтаж достаточно плотный, потому , что добавилось много всего, - стрелочные приборы (V - A) + шунт к А, внешний радиатор силовых транзисторов, по мелочам - плата управления, регуляторы, включатель ТЗ, разъёмы... - в общем, проводов куча. Собрал, включил через лампу - загорелась. Выключил, разбираю искать в горячке где не так. Нашел. Включаю, смотрю осциллографом ШИМ, раскачку - всё на месте. Провода транзисторов, коммутации и около них запаяны ещё не были. Выключаю. Рассовываю конструкцию, собираясь спаивать всё в кучу, в этот момент какой то из болтающихся проводов волочится по клеммам больших электролитов и они с треском и искрами разряжаются, я так понял - через участок схемы. Растаскиваю провода, включаю (все такие включения, понятно, через лампу), - нет дежурки, соответственно, и питания ШИМ-а. Опять засада.
Отключил почти весь обвес, осталась голая плата + плата измерительных усилителей на LM324, включил ШИМ от внешнего питания 12 в, - всё живое, ШИМ, раскачка, вплоть до баз-эмиттеров силовых транзисторов всё чудесно, всё есть. Роюсь в дежурке, всё подряд, поднял по ноге, повылетало почти всё - полевик 2N60, С945, IN4148, диоды, те что побольше - уцелели, штук три резисторов... Всё позаменял, в замене - тоже всё б/у, но всё проверяю, всё рабочее. Дежурки нет. TL494 пока убрал, она в панельке.
Включаю на вых. дежурки внешние 5 в, путем отключения пары резисторов изолирую TL431, моделирую для неё прямо на плате схему проверки - всё норм., при подаче внешних 12 в на выходе 5, замыкаю катод-реф - 2,5. Восстанавливаю схему, опять ставлю внешние 5 в, смотрю оптрон 817, ну нет на нём 5 вольт, нигде. На одной ноге 3,2, на другой - 2. Всё. Сопротивление К-Э - порядка 100 ом... у него при проверке на панельке тестирования транзисторов в мультиметре было 60, а там 3 вольта. В общем, дальше у меня голова пока кончилась... горячую сторону вообще не пойму, как проверять... что где смотреть, кроме как тупо каждый компонент в отдельности, поднимая ноги... но это уже было. Уже почти готов цеплять маленький транс, мост-фильтр-стабилизатор, делать питание ШИМ-а... но это уродство, по сравнению со штатным питанием...
Где то на Мониторе вычитал способ простой переделки на TNY266, но этой м-сх у меня нет... пока найду-приедет.... В общем, пока не пойму, как правильно сделать...
Схему, на всяк случай опять поближе кину.
Что бы сказали други Кота?
