Вс апр 23, 2017 14:42:03
Вс апр 23, 2017 15:04:12
Вс апр 23, 2017 15:19:27
Вс апр 23, 2017 15:35:28
Не надо, там стоят слабенькие. Мост надо не менее 4А, 600В.diabo-sangue писал(а):Мост - сам заметил - есть другая плата АТ на 250вт - может от туда пойдет мостик!?
Пойдёт. Но проверить ESR-метром.diabo-sangue писал(а):2 по 200в 470мкф - отнял у тех же электриков
Так там и стояли выпрямительные диоды Шоттки как я и сказал - на +3.3В, +5В и +12В.diabo-sangue писал(а):где радиатор 2й был - там еще чет было, вроде 2 шоттки и транз!?
Вс апр 23, 2017 15:49:50
Вс апр 23, 2017 15:54:54
Вс апр 23, 2017 16:12:15
Вс апр 23, 2017 16:13:21
Да, это прибор измеряющий Эквивалентное Последовательное Сопротивление(ЭПС=ESR по-аглицки).diabo-sangue писал(а):ESR - не имеется (даже не знаю что это специальная штучка кондеры тэстить?
Не всегда! Но, если Вы будете делать ЛБП, то вам всё равно нужны будут другие кондёры.diabo-sangue писал(а):Кондеры должны быть рабочими, видимых дефектов нет.
Нет, 494 управляющая, а вторая как фамилия? Вторая - вспомогательная.diabo-sangue писал(а):Там есть еще 1 чип помимо ТЛки - я так понял в данном БП не ТЛка управляет защитой а 2й чип?
Сомневаюсь, что без опыта у Вас получится...diabo-sangue писал(а):Лучше сразу в ЛБП. Опыта нет впринципе
Вс апр 23, 2017 16:22:11
Вс апр 23, 2017 16:32:54
Дык, они тама и стояли!diabo-sangue писал(а):sbl3040pt - думаю сойдут?
Можно, только:diabo-sangue писал(а):А по напряжению 0-24в (но думаю вольт так 26-28 надо будет - для запаса). Регулировка китайским Понижающим преобразователем
Да, вполне.diabo-sangue писал(а):200в 470мкф должны же пойти?
Вс апр 23, 2017 16:33:22
Вс апр 23, 2017 16:36:05
Вс апр 23, 2017 16:38:55
Вс апр 23, 2017 17:08:31
Вс апр 23, 2017 17:15:59
Это "Ш" образный феррит! Не слышали никогда?diabo-sangue писал(а):разломал ту штучку которая вокруг него (похожа на магнит но не магнит вроде - может она и не обязательна?
В смысле, что дежурное питание +5В(+5SB=стендбай) могло "плавать" больше или меньше номинального...diabo-sangue писал(а): и кстати под словом "РАЗНОС" что имеется ввиду???
Можете сами в Инете поискать схемы. Потому, что у меня тоже плата отличается(немного) от Вашей! Я по основным деталькам подсказал, так как они везде одинаковые. Разница только в параметрах...diabo-sangue писал(а):Могу на выходных (вторник и среда) подробно просмотреть плату и описать маркировки отсутствующих деталей
Вс апр 23, 2017 17:24:59
Вс апр 23, 2017 17:49:48
diabo-sangue писал(а):под словом "РАЗНОС" что имеется ввиду???
Вс апр 23, 2017 17:49:49
А как же! теперь он будет работать с огромными потерями! Всё, конец ему! Можно склеять, но каждая трещина - это лишний магнитный зазор, котрый ухудшает параметры транса.diabo-sangue писал(а):а этот "Ш" образный феррит "необходим"?
Так искать надо по микросхемам TL494 и LM339. Название и мощность БП не важны! Я же говорю, они все одинаковые, только фирмы разные.diabo-sangue писал(а):Я бы поискал - но кроме маркировки на дне платы 22F 20Z ничего не нашел...
Это порядковый номер(позиционный) на схеме. К стати, на разных схемах они могут отличаться.diabo-sangue писал(а):(R - это точно резистор а 5,6,7..... что эти цифры дают в схеме???
Пн апр 24, 2017 01:40:42
manowar писал(а):не стоит этот бп восстанавливать, тем более начинающему.
