как соединять трансформатор со средней точкой
Чт май 25, 2017 16:04:12
Здравствуйте подскажите как соединять трансформатор со средней точкой с вторичных обмоток для увеличения напряжения и тока (или тока). Мощность у него 33 Ватта
Транс вот такой http://vprl.ru/index/transformatory_tp_60/0-48 (под номером 14 - 2 схема). Спасибо!
Re: как соединять трансформатор со средней точкой
Чт май 25, 2017 16:44:02
для повышения напряжения- последовательно ( конец одной с началом другой и так далее)
для увеличения тока-параллельно ( начало с началом , конец с концом)
Чт май 25, 2017 16:57:21
а средняя точка никак не учавствует? Просто когда прозваниваешь среднюю с выводами на них 12.5 и 8.5 . Получается что общее напряжение между ними 21 вольт переменки - ведь это всё одна обмотка?
Чт май 25, 2017 16:59:15
ну молодец- догадался.
Просто можно не всю обмотку брать а нужную часть
Чт май 25, 2017 17:02:21
для увеличения тока запаралелил выход 12.5 с другим 12.5, а выход 8.5 с 8.5 - он начал греться и гудеть
Чт май 25, 2017 17:08:54
разное количество витков...вот они и греют друг дружку
Чт май 25, 2017 17:13:21
хорошо вопрос личной безопасности и безопасности схемы - гудение при параллельном соединении это нормально?
Чт май 25, 2017 17:16:34
если при это не греется- то пофигу
гудит железо
ну а если греется- читай выше
но при параллельном соединении количество витков должно быть одинаковым
Чт май 25, 2017 17:28:06
Делаю заключение - В связи с этим параллелить нельзя а вот последовательно для увеличения напряжения можно. То есть я получу 0.8 Ампера *21 Вольт = 16.8 Ватта!!!!!!
Я правильно думаю?
Чт май 25, 2017 17:31:34
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
- эти обмотки (II и III) - можно паралелить. Они не совсем одинаковые, но и критической разницы между ними, обычно, нет.
Это значит вы перепутали концы и начала обмоток.
Чт май 25, 2017 17:36:44
да нет не перепутал - замерил мультиметром напряжение на средней точки и концом обмотки. Не получается параллелить он начинает гудеть и греться
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А стоп , а если 2 выхода 12.5 вольт запараллелить и 2 выхода средней точки - тогда должно быть 12.5*1.6 = 20 Ватт, что уже побольше
Чт май 25, 2017 17:39:46
без картинки перед глазами сложно ....а всякий раз в ссылку лазить..
если пытался из обмотки с отводом сделать на больший ток -то так и будет ибо получается начало с концом
и загоняешь транс в КЗ
ЗЫ
а трансфотмато больше мощность чем указана и не отдаст..
хоть ты тресни
Последний раз редактировалось Maykill Чт май 25, 2017 17:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 25, 2017 17:39:52
Тогда смиритесь. У новичков всегда так, когда не работает то, что должно работать. Это нормально.
Отключить все выполненные соединения. Соединить только выводы 5 и 8 (крайние). Измерить напряжение между выводами 7 и 10. Должно быть или ноль (или пара десятых), или 40-44 (или сколько полутся много) Вольт.
По этой цифре можно будет понять фазировку.
Среднюю точку ни с чем не соединять.
Ну и, непонятно, что вам вообще от трансформатора нужно. Сколько вольт? Если вам не нужно 12 Вольт, то общуу точку обмоток вообще не трогайте.
Между выводами 5 и 7 сколько вольт? 21?
Чт май 25, 2017 17:46:01
мне хочется выжать с него 33 Ватта, использовать 5 вольтовый выход вторички не нужен
Чт май 25, 2017 17:50:10
ну и, до кучи, у ТП-60-14 нет вывода средней точки вообще. Ее можно получить, используя тот факт, что там две одинаковые обмотки (II и III), но выводы 6 и 9 - это не средние точки, т.к. 12 не равно 8.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Тогда зачем вы вообще трогаете выводы 6 и 9? Отключите от них все.
Чт май 25, 2017 17:56:07
там фазировка такая - 9 и 10 - 8.5 Вольт, 9 и 8 - 12.5; 7 и 6 - 12.5. 6 и 5 - 8.5 Вольт.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Хорошо значит там 2 вторички по 21 Вольту - теперь просто паралелить их и будет счастье, а понял про фазировку соединил 5 и 8
Чт май 25, 2017 17:56:13
Значит 7 соединить с 8, и измерить напряжние между 5 и 10 - должно быть 0 Вольт. Если между 5 и 10 действительно 0 или около того (меньше 0,5 В), то их можно смело соединять.
Получится в два раза более мощная обмотка, с выводами 7(8) и 5 (10).
??? :shock:
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт май 25, 2017 17:58:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт май 25, 2017 17:57:35
между 7 и 10 - нолик
Чт май 25, 2017 17:58:45
- раз так, значит 7 и 10 можно соединять.
Чт май 25, 2017 18:03:13
ага а 8 с 5- понял!
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Спасибо за прекрасный ликбез - всё стало на свои места!
