Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт май 25, 2017 18:03:38
если вам принципиально знать что с него можно выжать 33 ватта-то да....с него можно "выжать" 33 ватта!
если вам хочется увидеть это воочию-соединяйте все обмотки последовательно и подбирайте нагрузочный резистор согласно формуле R=U/I....увидите на нагрузке заветные 33 ватта.
P.S. бред...чесс слово....мне пофиг как включать,пофиг сколько вольт,пофиг какой ток....главное поиметь максимум с него.....это вообще нормальное желание? может я чего-то не понимаю в жизни и радиоэлектронике,которой отдал больше четверти века.
Чт май 25, 2017 18:06:47
ага а 8 с 5- понял!
Да. Первый "вывод" это объединенные 5 и 8, второй "вывод" - это объединенные 7 и 10.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:если вам принципиально знать что с него можно выжать 33 ватта-то да....с него можно "выжать" 33 ватта!
- главное, что трансформатор уже не гудит. Хочется человеку именно "33 Ватта" - ну и ладно.
Чт май 25, 2017 18:22:25
получил 39 Ватт - пременки 1.9 Ампера при 21 вольте - неплохо
Чт май 25, 2017 18:26:47
Нужно время, пол-часа, или час, чтобы понять, при каком токе оно будет критично нагреваться.
Пт май 26, 2017 11:03:00
рокки1945 Хорош мучить трансформатор, лучше сдай его в цветмет, он тебе явно не нужен!
Пт май 26, 2017 15:43:02
почему не нужен - сделаю двуполярное питание для ОУ
Пт май 26, 2017 16:50:00
Потому, что для ОУ нужно вполне конкретное питание, обычно в районе +-12-15В и совсем не нужна мощность.
Пт май 26, 2017 18:05:22
не увидел проблемы - две обмотки есть по 21 вольт, выпрямлю потом стабилизирую и будет + и - 15 вольт
Добавлено after 7 minutes 51 second:
а мощность можно будет брать с какого-нибудь плеча
Пт май 26, 2017 18:17:00
это-ж сколько напряжения посадить придётся???
21*1,4-15
не бережоте себя
Пт май 26, 2017 18:21:00
а кренок на 15 вольт нету
Пт май 26, 2017 18:45:05
кренок на 15 в. нету
В смысле у вас нету, или вообще нету?
Вообще- ЕСТЬ:
https://www.chipdip.ru/product/kr142en8v-7815https://www.chipdip.ru/product/l7815cv-dghttps://www.chipdip.ru/product/ka78l15azЕсли конкретно у вас нету, то те же 15 вольт можно получить при помощи 7805 или 7812 - точно так же, как получается нужное напряжение у LM317, только Vref при расчёте нужно брать 5 или 12 вольт, в зависимости от применённой КРЕН- ки..
Ещё есть вариант с использованием дополнительных стабилитронов или диодов:
http://www.ruselectronic.com/news/kak-p ... ryazhenie/
Пт май 26, 2017 22:43:55
АлександрЛ писал(а):Если конкретно у вас нету, то те же 15 вольт можно получить при помощи 7805 или 7812
А можно и не получить!
