Всем доброго дня.
Обращаемся к владельцам частотников для асинхронных движков такого типа или просто осведомленным в этом вопросе! Подскажите, какую форму выходного напряжения выдает такой агрегат? Нигде не можем найти точной информации.
Суть проблемы в следующем. Мы приобрели асинхронный двигатель на 24000 об/мин. Но так как располагаем радиолабораторией, то на частотник пожадничали (стоит как сам движок), сделаем сами. Но есть некоторые вопросы касательно его работы. Насколько я помню, все-таки асинхронные двигатели запитываются синусоидальным напряжением. Частотники же, ясное дело, суть ключевое устройство (был бы формирователь синуса, габариты были бы раз, эдак, в 10 больше - теплоотвод мощности компенсационной схемы формирования синусоиды, или немалогабаритный сглаживающий резонансный фильтр, что не лучше). То есть, короче говоря, понятно, что на выходе формируются силовые импульсы со сдвигом друг относительно друга на 120 градусов (между U V W). Но вот вопрос, в инструкциях на подобные инверторы указывают такой параметр как "выходная частота" и она имеет порядок 10-15 кГц. Иногда встречается название "несущая частота". Ясно, что это некая частота дискретизации, но вот дискретизации чего? Что, сами импульсы на выходе еще прорезаны этой частотой? Возможно, в таком случае, идет еще ШИМ-управление заполнением силовых импульсов? В пользу этого говорит еще и тот факт, что если импульсы никак не модулировать и сформировать чистый меандр со скважностью 0,5, то энергетика такой запитки будет выше чем у синуса с аналогичной амплитудой и частотой и, возможно, произойдет превышение номинальной мощности двигателя (или нет?). В общем прошу подсказать.
