Купил
девайс, снял крышку, опечалился и зарисовал схему "AS IS". Невзирая на стоимость изделия, поделюсь своими печалями: Не смотря на чистый корпус и упаковочную коробку в идеальном состоянии, на плате сверху разводы от высохшей жидкости; на плате снизу не отмыт флюс, белый налет местами на поверхности и на пайках, везде остатки припоя - между деталями и их выводами; отсутствует варистор после входного Fuse; сам Fuse впаян на 2А, а надпись рядом гласит "3,15А"; простые на 2kv емкости вместо Y-Type в цепях «PE» (англ. Protective Earthing) и подавления помех; полное отсутствие входных фильтров, а также вместо выходного дросселя впаяна толстая перемычка; не впаяна смд-керамика в RC-цепочке у выходной диодной сборки, при впаянных резисторах; у TL431 керамика напаяна в 2-а этажа; физически помят сетевой электролит. Ещё, возможно, надуманные замечания: ёмкость сетевого эл-лита 68мк/450в маловата; входной мост KBP210 и мосфет BM7N65F слабоваты.
После отмывки платы, прозвонки деталей, пробного включения последовательно с 75Вт лампой накаливания и обнаружения заявленных 12в на выходе, БП был испытан с нагрузкой. В качестве нагрузки использован советский реостат на базе остеклованного проволочного резистора на 10Вт, помещённый в 0,5л стеклянную банку с водопроводной холодной водой. Установлен ток нагрузки в 3,8А. Напряжение просело до 11,82в. В таком режиме БП провёл 40 минут при снятой верхней крышке, в результате чего трансформатор нагрелся до 67*С, входной мост до 53*С, мосфет до 48*С, MBR20100FCT до 44*С. В комнате +24*С, крыша трансформатора закрашена черным маркером, замеры температуры проводились бесконтактным термометром
DT-300.
ФОТО:
и
Что буду делать: заменю, где нужно конденсаторы на Y-Type, сетевой эл-лит; впаяю дроссель на выход. Возможно, поставлю мосфет по-мощнее, но сначала протестирую со штатным.
