Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс июл 23, 2017 16:42:43
Собрал step up по такой схеме
Но он шипит при нагрузке, а без нагрузки издаёт какие то непонятные звуки. Что можно сделать?
Вс июл 23, 2017 17:22:59
daaar писал(а):Что можно сделать?
Не собирать по кривым схемам.
Для такого перепада напряжений должен стоять не просто дроссель а дроссель трансформатор. Да и ОС сильно замедленна конденсатором С99. Этот блок работает в старт стопном режиме.
Ещё интересно как эта схема вытянула 180в из 9.
Вс июл 23, 2017 17:27:19
Этот конденсатор не подключен(забыл уточнить)
Собирал на макетной плате, посторонних звуков не было
Вс июл 23, 2017 17:33:34
Найди нормальную схему с печатной платой и собирай. Эта схема если даже и запуститься путём приведения в норму монтажа, все равно будет работать с низким КПД.
По монтажу дорожки от резистора R1 должны быть минимальной длинны к выводам 6,7 микросхемы. Лучше всего если этот резистор будет стоять рядом с микросхемой.
Ср июл 26, 2017 14:52:26
Схема говно, рисовал её тролль. Примени LM3488 310В от 12 выдаёт при 9Вт. Надо ж додуматься поставить ёмкость в цепь FB на землю вот тебе и генератор. ЗачЁм там раритет КТ3107 вы бы еще 6П45С поставили.
Возьми схему по крайней мере из даташита на MC34063 с NPN и будет работать лучше. Но учти на этой микре DC-DC говно будет полное шум и нестабильность приличная, хотя для данной вещи пойдёт, но смысла нет юзать её сейчас в режиме ШИМ контроллера.
Это пережиток прошлого. Современные ШИМ контроллеры драйверят полевики по 2-10нф ёмкость на частотах под мега.
Ср июл 26, 2017 16:51:50
Есть какая-нибудь уже готовая схема? А то самому не хочется рассчитывать, да и не умею
Можно и 6П45С
Понял что электрического шума полно, наводки на RTC жуткие, спешат безбожно. Вроде бы много кто mc34063 юзает, просто не знаю что еще из готового можно было взять, думал на мк шим настроить и качать микроконтроллерром, но частоты шим не хватило.
Ср июл 26, 2017 17:03:50
3843 В ПОМОЧЬ ЕСТИ И В smd
ШТОБ Работал тихо полсле сбора и проверки залить силиконом лучше 2компонентным и высущить при 120С в печке
Ср июл 26, 2017 17:16:38
Есть какая-нибудь готовая схемка?
Ср июл 26, 2017 17:19:13
Можно и на этой микросхеме, но для такого перепада напряжений не достаточно просто дросселя, нужен дроссель трансформатор.
Ср июл 26, 2017 17:28:06
Может быть есть у вас какая-нибудь схемка на другой микре?
Чт июл 27, 2017 11:33:08
Тут целая тема есть по этим схемам. На много страниц.
Чт июл 27, 2017 12:17:09
Знаю, схема от туда взята.
Чт июл 27, 2017 12:44:18
А в этой теме не смотрели?
viewtopic.php?f=3&t=3210
Чт июл 27, 2017 13:30:56
Смотрел, но хотелось самому что-то сделать, а там в преобразователях либо транс мотать, либо редкоземельную микру с кучей обвязки искать
Чт июл 27, 2017 13:33:42
Ну дык...
Транс мотать в любом варианте...
Чт июл 27, 2017 13:50:56
daaar писал(а):хотелось самому что-то сделать
Нет, не хотелось.
Чт июл 27, 2017 18:35:47
Странно что то глючит форум, сообщения отправляются не пойми как, писать по новой нах надо.
Скажу LM3488, STD18N55M5, 10ETF06, 22-47мкГн (фирменный) не менее 3-4А насыщение, идеальный вариант для 180В и мощности до 5Вт, я думаю обойдёт обратоход. Но смотри на низкой напруге ключ спалит у него блокировка при 3В. У меня такой 310В 11Вт даёт с КПД 75-80% от 12В сам вот и гляди. Импульсные диоды не подходят (плавятся xDD) только быстродействующие. 9Вт лампу питает уже без перегрева.
Если не понял написанного то просто проигнорируй, но это вариант проверенный. Могу проект платы поискать должен быть это были тестовые модули они как в проекты не попали.
Чт июл 27, 2017 19:59:00
Как ни странно понял, если найдешь платы, поделись пожалуйста
Чт июл 27, 2017 20:42:04
Схему могу нарисовать данного модуля или резюк в затворе 1Ом или без него, шунты на затворе не нужны, ключ 180мОм как тот или меньше, на более низкое напряжению есть ключи и 120мОм вроде бы.
Это проект на полдня так сказать, с утра начать в обед тестировать. Могу немного привести к более лучшему виду.
Зы пробовал ДРЛ подключал, работает
- Печатка.rar
