Добрый день всем. Есть в наличии блок питания от ASUS, производитель Delta Electronics 19в. 4,74А. Хочу получить у него на выходе 24в. Из изученной теории ясно, что необходимо пересчитать делитель на стабилизаторе, у меня стоит микросхема DAS 001. Нашел на схеме похожую связку резисторов, один из которых был на 25,3к., с помощью подстроечника узнал номинал для замены - 32,3. Нашел резистор на 32,6к., на выходе получилось 24,3в. В режиме ХХ блок запускается, вроде работает. В качестве нагрузки, подключил паяльник 900 серии, блок сразу уходит в защиту.
Описываю что происходит.
БП подключен в сеть последовательно с лампой накаливания 95вт., при подключении нагрузки происходит щелочок из него, лампа загорается, через секунду тускнеет, на выходе появляется небольшое напряжение, опять щелчок, и так по кругу. Подключил в разрыв нагрузки амперметр, ток нарастает примерно до 1,5А, затем уходит в защиту.
Подскажите, как заставить его работать с требуемой нагрузкой?
Изначально БП был неисправен. Заменил предохранитель, и пленочный конденсатор 0,47мкф, который стоит после диодного моста, там их два, один между сетью и +, второй между сетью и -.
Даже если поставить стандартный номинал резистора обратно, и при напряжении 19в подключить нагрузку, то БП в защиту не уходит, но лампа накаливания тускло светит.
Возможно я не все неисправности нашел? Сгорел БП предположительно от перегрева, лежал на батарее отопления.
Точную схему найти не смог, в интернете есть три варианта, они отличаются от моего обозначением и номиналом элементов.
