Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт авг 18, 2017 08:48:51
Запаял я вчера обвес ор3, в принципе все получилось, но так как и говорилось, - нужен нормальный операционник и норм. резюки... Получилось, что при 2.5v ток защиты 3,5А вместо 2.5А (ращетных). Плюс минус паровоз
Пт авг 18, 2017 09:02:50
Ну значит получилось смещение в +1 вольт, для закрытия транзистора VT4,
ОР2 наверно лучше компаратор чтоб чётко открывал/закрывал VT4.
Пт авг 25, 2017 09:37:32
коты, а кто-то щупал max4080/4081, хотя 4081 наверное для БП избыточна, ее двунаправленность к зарядно-разрядным устройствам просится?
входное 4.5-75В, погрешность 0.1% по всему диапазону, 75мкА собственного аппетита, оффсет 0.1мВ, по стоимости примерно как голый ad8551
Сб июн 22, 2019 19:16:39
друзья а чем всё закончилось?Где итоговая схема лабораторника или проект умер?
Вс июн 23, 2019 10:34:29
да не такие уж и дорогие, как малюют
вот
REF198E, вот
REF195E,
16бит АЦП,
ЦАП Время прошло, может есть решения ? По поводу применения недорогих ЦАПов. Я только встречал 12-бит типо MCP4725. Дальше уже ценники по корману сильно давят.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:друзья а чем всё закончилось?Где итоговая схема лабораторника или проект умер?
Этот проект заморожен
есть другие достойные
, но на другой базе.
Пн июн 24, 2019 07:16:30
Скажите по опыту стоит паять сие творение или нет,какой HEX файл прошивать в атмегу 32? И подскажи достойный проект пусть даже на другой базе
Последний раз редактировалось
luxer Пн июн 24, 2019 13:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 24, 2019 08:17:33
luxer,
ты дал цитату своего собственного сообщения.
этим ты обращаешься к самому себе?
а если ты обращаешься к shiliaev, то зачем этот идиотизм?
Ср окт 16, 2019 09:52:35
Думаю, что этот блок будет надёжнее,раз уж тема умерла
Ср окт 16, 2019 11:41:11
о какой надежности может идти речь, если нет АППАРАТНОГО ограничения/стабилизации тока?
пока МК "сообразит", что ток нужно ограничивать, уже всё успеет сгореть...
