убери R6 и С11 поставь 100 нФ.
- так и сделал, ситуация улучшилась, вернул резистор R7 с номиналом 4кОм, появилось пространство для маневра, но по прежнему на нагрузку 7.5кОм ширина импульса плавает и транс тихо шумит, осциллограмма канал 1 - затвор, 2- сток:
уменьшение С12 срывает ОС и импульсы управления идут пачками
снизил частоту до 50кГц на тотже трасформатор, выбросил драйвер - работа ОИП значительно улучшилась, ХХ на нагрузку 7.5кОм без изменений осциллограмма выше
нова схема
работает стабильно вплоть до нагрузки 25Ом, напряжение ограничивается до 83В, на нагрузке 20-5 Ом настает икание и децимация - напряжение питания UC3844 падает ниже рабочих 10В, после поднятия до 16В попытка старта начиная короткими импульсами которые расширяются вплоть до момента когда за широкими импульсами следуют коротюсенькие, напряжение питания падает и все по новой.
КЗ делать не пробовал, даже на 5 Ом звук очень стремный.
Осциллограммы на нагрузку 25 Ом: 1-затвор и 2-сток:
вопрос - при превышении тока и при КЗ, икание должно наставать или должно срабатывать ограничение тока полевика раньше чем ситуация усугубится настолько что напряжение упадет ниже порога работы UC3844 или надо что-то делать с обмоткой питания?
Последний раз редактировалось
geylord Сб окт 28, 2017 16:22:54, всего редактировалось 1 раз.
