Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт сен 19, 2017 15:02:46
Мне отдали два компьютерных БП: Delta GPS-400AB D и KM GP-300ATX 12V P4A, оба не рабочих. Хочу сделать лабораторный блок питания, но схему, ни на один, ни на второй в инете не нахожу. Может у кого имеются таковые. Поделитесь, пожалуйста.
Вт сен 19, 2017 15:25:21
Точные их схемы вы вряд ли найдёте, просто надо искать похожие и по ним делать.
Вт сен 19, 2017 16:10:46
Схем море, но это уже называется "повезло так повезло". Попадаются БП, на которые нет схем. Валяется еще один Codegen-330W ATX 2.03(4) model:250XA, плата CG-D21-3, тоже не нахожу схему.
Вт сен 19, 2017 16:52:41
на коду гену схем морэ надо тока сравнить с пристрастием на делту кстаит-тоже
врядли разные модели ситлно гтличаюься сзематехникой разница в номинала=и типах силовухи
Вт сен 19, 2017 18:27:05
Схему один в один не найдете. Особенно на новые блоки.
Нужно определять близкую схему. Для этого сначала определите тип преобразователя - двухтактный (большинство) или прямоходовой. Посмотрите какие микросхемы применяются.
Если хотите заниматься этим постоянно можете сами срисовать схему, взяв за основу какую-нибудь готовую схему в формате Splan и перерисовать под свой вариант. Поделиться потом с другими. Переделывать блок нужно только после его ремонта.
Вт сен 19, 2017 19:34:22
Естественно, что отремонтированную и рабочую. Иначе не будешь знать почему не работает. Из-за прежних дефектов, или сам накосячил.
Вт сен 19, 2017 20:52:55
попробова запрос: Delta GPS-400AB
выдало вот это:
http://pc-forums.ru/topic6635.htmlи ещё схему, пишут, что- типа "похожая":
вот здесь:
https://zremcom.ru/scheme-atx похожие не смотрели?
