Вс сен 24, 2017 19:39:52
Вс сен 24, 2017 20:06:59
Вс сен 24, 2017 20:39:16
Вс сен 24, 2017 20:44:44
Вс сен 24, 2017 21:16:53
Вс сен 24, 2017 21:20:17
Вс сен 24, 2017 21:26:13
Пн сен 25, 2017 07:44:58
Asaba писал(а): я заметил у тебя запуск зависит от времени суток
При подачи питания моргает один раз.Asaba писал(а):Как реагирует сетевая лампа?
Asaba писал(а):Тут уже я тебе столько написал, сколько наверное никому не писали.
Все уже законспектированоkabachok1994 писал(а):Ставь тогда другие делители обманки на 1,2,3 ноги - вспомни я тебе давал пары подходящих резисторов (перечитай снова)
переменник на мин., вкл. бп, показания мультиметра 14В и плавно в ноль, откл. бп, переменник на макс., показания мультика 20,2В и плавно в ноль, и так при 220;270;330 Ом, ну то что Вы и писали.Asaba писал(а):А как ты определил пределы регулировки если не стартует???
Asaba писал(а):kabachok, ставь 330. При увеличении будет снижаться порог ограничения в меньшую сторону.
Пн сен 25, 2017 09:08:40
Пн сен 25, 2017 10:18:14
А откуда ты знаешь?Asaba писал(а):Ёлы палы, ты даже вентилятор отключил.
Но поставил лампочку от какой-то новогодней гирлянды без цокольную, сопротивлением 20 Ом.Asaba писал(а):Резистор на выходе хоть есть?
Та о тож.Asaba писал(а):Только вентилятор от 18 вольт улетит нафиг.
Ок. Делители ещё не успел впихнуть.Asaba писал(а):100 - 120 ом, если не заведется со 150 (но греться будет). То есть поиграй для запуска.
Пн сен 25, 2017 10:40:03
Пн сен 25, 2017 12:46:54
Плавность составляла по времени, секунд 5 без нагрузки и с нагрузкой 2 секунды (нагрузка лампочка). Сейчас попробовал с резистивной нагрузкой от 200 до 50 Ом картина та же, 1,2,3 ноги свободны вообще, R49 тоже крутил но выше 20В не задирал, испытывал с вкл. и откл. PG, нет старта.kabachok1994 писал(а):Если выходное напряжение у тебя плавно падает после отключения, то скорее всего на выходе почти ничего не было, лампочки в том числе (может уже сгорела, или не контачит).
Пн сен 25, 2017 15:59:16
Вт сен 26, 2017 15:03:29
Подскажите на сколько можно снижать стабилитрон, есть на 5,3; 5,1; 4,7; 3,3; 2,7; 2,4В? Планирую оставить защиту только на 3 ноге.Asaba писал(а):Если резистор 270 Ом заменим на 3,9-вольтовый стабилитрон,
Перематывать не буду, есть другой по размерам почти такой-же, и провод такой-же, но обмоток три, против двух родного.Asaba писал(а):ДГС перематывать совсем не обязательно.
PG откинул все работает и без него.Asaba писал(а):Кстати попробуй теперь откинуть совсем PG. Может он не влиял совсем.
Та да, на входе по 220В мост из четырёх RL207, кондеры 560мкф200В и ключи 13009 в ТО220, на выходе сборка 16-ти амперная.Asaba писал(а):Диоды и прочее на пределе по току.
Подключал лампу 12В100Вт, блок уходит в защиту, а при 12В55Вт работает нормально даже просадки нет, покручу R**. Кстати по схеме, параллельно этому резистору через диод стоит кондер С**, а у меня на плате он стоит после R31 слева, скажим так вместо электролита, а электролит стоит справа от R31 рядом с R**, это не страшно?Asaba писал(а):Там уменьшая - увеличиваешь порог ограничения мощности. Но блок с виду хлипкий, действуй на максимуме быстро
Вт сен 26, 2017 16:24:36
Вт сен 26, 2017 16:52:08
получается 55Вт галогенка при пуске тянет минимум 330Вт, тогда можно принять что данного R** достаточно. Но почему тогда до переделки БП тянул 100Вт лампочку, а сейчас нет?musor писал(а):лампами ток не ствь для зашит толко резиком по амперметру!!!!
лампа дает 6-8кратный ток при пуске-нелинейная нагрузка
Ср сен 27, 2017 18:44:56
Ср сен 27, 2017 18:55:51
Ср сен 27, 2017 21:46:14
Чт сен 28, 2017 06:35:44
