Re: прошу помощи в опознании шим ATX-FPD450 frime
Вс сен 24, 2017 07:08:27
Просадка была потому, что нагружал только один выход. Если бы грузил и +5В, то просадки не было бы.
Ты убрал все с 3,3 и 5 линий, но не упомянул про -12В. Почему у тебя загоралась вполнакала сетевая лампа при простреле кондера по -12в? С лампой нельзя вешать нагрузку. Может еще что подгорело?
Пробуй делать как я написал.
Вс сен 24, 2017 08:38:02
Asaba писал(а):Ты убрал все с 3,3 и 5 линий, но не упомянул про -12В
На 3,3 и 5; -12 остался ДГС и дросселя с перемычками не убирал, подумал диоды и сборки убрал достаточно, или ...?
Asaba писал(а):Почему у тебя загоралась вполнакала сетевая лампа при простреле кондера по -12в?
где-то прочитал что бп без нагрузки не включался, ну лампочку и подцепил маленькую 28в38вт в качестве эксперемента :roll: :oops:
Asaba писал(а):Может еще что подгорело?
kabachok1994 писал(а):после восстановления бп запустился
если-бы подгорело я думаю бп не запустился, или ...?
Вс сен 24, 2017 09:44:23
ДА ЧТО ИМЕСМ СЕЙЧАС ?
Вс сен 24, 2017 10:08:35
Сейчас перечитал и увидел, что у тебя на выходе 19,6 В и отрубается. Все правильно. Это срабатывает ограничение на 3 ноге (цепочка R102 и R101). У тебя по 16 ноге неправильно сделано. Надо уменьшить R49 раза в полтора и переменный резистор выкрутить для начала ближе к нулю. Какой стоит?
И еще.
Когда нагружаешь блок с лампой в сетевом проводе, то ключевые транзисторы работают в тяжелом режиме при пониженном напряжении и повышенных токах - это не есть хорошо.
Если ты нагрузил канал +12В, то и на -12В напряжение завысилось и твой 10-вольтовый кондер соответственно пыхнул. То что убрал диодные сборки может быть достаточно, но висящие обмотки ДГС и прочее не подключены к обвязке ШИМ?
Кстати про ДГС. Когда убирают лишние обмотки, то его перематывают и добавляют витков для 12-вольтового выхода - сколько влезет. Может быть от этого тоже проблемы, что дроссель теперь одиночный и его индуктивности не хватает сгладить пики.
Но не обязательно перематывать целиком. Концы имеющихся 5-вольтовых обмоток ДГС, которых обычно две параллельно и более толстым проводом, можно отпаять с родных мест и последовательно и синфазно добавить к 12-вольтовой обмотке. Синфазность проверяется просто - надо чтобы направление намотки совпало с направлением намотки 12-вольтовой обмотки. Плюс можно домотать витков сверху еще.
Дополню.
По любому блок выключается ШИМом. Причем по показаниям 1, 2, 3, 4 ноги. Если на эти ноги дать что ему надо он будет работать. На 1, 2 ноги делай делитель как сказал. На 3 ноге пока оставим существующий (R102 и R101), чтоб не спалить. На 4 ноге убрал нужный диод, не перепутал?
musor, подскажи что делать с 11 выводом ШИМ Power Good? Он по схеме привязан через 1 кОм к +5В. Отпайка резистора прокатит? Или ему скормить +5vsb дежурки надо?
Посмотрел даташит на ШИМ. Похоже на 11 вывод надо дать 5 вольт через R54. Временно можно с дежурки, а лучше с выхода через еще один резистор 1кОм повесить стабилитрон на 5 вольт, а с него на резистор к Power Good. Так будет типа дополнительная защита. Надеюсь я правильно понял даташит.
Последний раз редактировалось Asaba Вс сен 24, 2017 11:04:16, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 24, 2017 11:03:16
Asaba писал(а):Надо уменьшить R49 раза в полтора и переменный резистор выкрутить для начала ближе к нулю. Какой стоит?
Как обговаривали 10кОм + 22кОм переменный.
Asaba писал(а):но висящие обмотки ДГС и прочее не подключены к обвязке ШИМ?
всё чисто, от ШИМ по максимуму от 3,3 и 5 и -12 все откидал. ДГС от другого бп перемотаю, по больше возьму, родной маленький и 5 обмотка в одну жилу и несильно-уж больно бОльшим проводом намотана чем 12. И исключу возможность неправильно сложить обмотки.
Asaba писал(а):На 1, 2 ноги делай делитель как сказал.
Ок.
Asaba писал(а):На 4 ноге убрал нужный диод
Да тот который справа.
Вс сен 24, 2017 11:05:56
Знаешь, а ведь может выключаться и от Power Good. Я выше дописал.
Вс сен 24, 2017 11:48:42
Asaba писал(а):а лучше с выхода через еще один резистор 1кОм повесить стабилитрон на 5 вольт, а с него на резистор к Power Good
Так
блин не найду наверное у себя сейчас стаб на 5В, прицеплюсь к 5vsb? И R49 пока не изменяю? Ещё глупый вопрос, нашёл ДГС подпаленый добряче с провода аж лак сошел и сердечник стал темно коричневого цвета, в мусор, в смысле в утиль :)) :))
Вс сен 24, 2017 12:23:33
PG я просто отпаиваю-ЭТО ВЫХОД с открытым колектором не надо туда ничего цеплять если конечно вы не хотите туда светодиод повесить тогда зацепите к дежурке на старт он никак не может влиять!
не стоит тратить а него время свитотодиод там можно поставить но он нах не нужен вобшето
а вот нога 12может
Последний раз редактировалось musor Вс сен 24, 2017 13:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 24, 2017 13:18:43
kabachok, да правильно понял схему. Надо пробовать - не убудет. Кто его знает как эта ШИМ работает. Нет стаба - пробуй через дежурку. И R49 можно оставить в переделанном варианте. Тут еще надо будет смотреть, что на 4 ноге делается. По шиту там от 1,23 вольт срабатывает защита. Еще там поиграть можно будет резиками.
Вс сен 24, 2017 13:34:13
Подключил PG, запустился на выходе показал 20,2В, отключаю переменник на мин. 14 и в ноль, отключаю переменник на макс. 20,2 и в ноль, как будто учится на ошибках сука, отключил PG, не фига, уменьшил постоянный в два раза в цепочке с переменником, не фига. А 4 ногу посмотреть в каком режиме бп?
Вс сен 24, 2017 13:43:03
Пиши понятно. Запустился устойчиво? Что значит "отключаю переменник"? Убирать совсем обратную связь с +12 вольт нельзя. R50 на месте?
Вс сен 24, 2017 13:58:26
Asaba писал(а):Запустился устойчиво?
Да! На выходе 20,2 и не дёргалось.
Asaba писал(а):Что значит "отключаю переменник"?
Извините не хотел ввести в заблуждение, после слова отключаю не поставил запятую, имел ввиду перемычку откинул PC-ON. Цепочка R49 как мы обсуждали только постоянный уменьшил в два раза.
Asaba писал(а):R50 на месте?
Да.
Вс сен 24, 2017 14:04:31
Если запустилось - зашибись!
А 1 и 2 ноги при запуске висели в воздухе?
Если так, то осталось увеличить нижний резистор делителя на 3 ноге, сначала на процентов на 20%
Ты вообще перепиши предпоследнее сообщение нормально со всеми деталями и пояснениями. А то всюду "кззнить нельзя помиловать" - хер поймешь. :dont_know:
Поправил.
Вс сен 24, 2017 17:49:27
Asaba писал(а):А 1 и 2 ноги при запуске висели в воздухе?
Да.
Asaba писал(а):Если так, то осталось увеличить нижний резистор делителя на 3 ноге, сначала на процентов на 20%
Ставлю в пределах 330 Ом?
Вс сен 24, 2017 18:00:07
Да.
страно по ДШ они похожи с 7514 в части защит но у меня без эмуляци стартует на полсекунды толко потом UVP отрубает если 4 не замкнуть если на землю через 1,5к :dont_know:
а у вас скока на 4 ноге висит при этом?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
я имею ввиду волт скока а омоф
азачем вы OVP12 ЗАЮЗАЛИ ТИПА ОТ РАЗНОСА7 НО В ЗАРЯДНИКЕ ЭТО ВРЯДЛИ АКТУАЛНО А СДЕЛАТЬ ТАК ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАРЯДА ВРЯДЛИ ВЫЙДЕТ БЕЗ ПЕРЕВОДА СХЕМЫ В РЕЖИМ CC ONLY
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
ПС СЕДНЕ НОЧЬЮ ПОПРОБУЮ ВСЕ ОТРЕКЗАТЬ ОТ 123НОГ КАК У ВАС ИНТЕРЕСНО СТАЛО-ПРИВЫК ВЕРИТЬ дш но у вас оно работает вопреки графикам там
Вс сен 24, 2017 18:22:23
kabachok, ставь 330. При увеличении будет снижаться порог ограничения в меньшую сторону. Если станет лучше стартовать на более низких напряжениях - значит можно пробовать резистор и больше и сравнивать. У тебя там на 3 ноге порог оказался сдвинутым вверх по сравнению с регулировкой на 16 ноге.
Перегретый неродной ДГС не ставь. При перегреве ему приходит кирдык. Лучше потом домотай родной - пойдет для авто и твоих мощностей. Не надо пытаться делать из говна конфетку.
После ухода в защиту обесточивай весь блок совсем - до разряда дежурки. ШИМ не учится на ошибках, как ты выразился, а запоминает аварийное выключение пока есть питание.
Повер гуд я так понял подключен?
В следующий раз пиши более понятно, а то ты как musor стал иногда пропускать слова и знаки препинания - совсем не понятно бывает.
musor, не только эта ШИМ, но и другие работают при отключенных супервайзерах. Я давал раньше ссылку, где сделали такой вариант на ШИМ 2003.
Вс сен 24, 2017 18:38:10
Asaba писал(а):Не надо пытаться делать из говна конфетку.
Как в КВН Уральские пельмени, я говорит интуитивно понимаю куда, но хотелось-бы уточнить?
Asaba писал(а):После ухода в защиту обесточивай весь блок совсем - до разряда дежурки.
Понял!
Asaba писал(а):Повер гуд я так понял подключен?
Да как и обсуждали.
Asaba писал(а):В следующий раз пиши более понятно
Да как-то мысли на мысли... хотел по быстрее, а получилось как всегда.
И на 4 ноге измерять когда бп в защите?
Вс сен 24, 2017 18:54:45
На 4 ноге потенциал появляется после запуска. Ну у тебя же запустился, поэтому эту ногу оставь напоследок. Я уже писал, что на этой ноге в идеале отлаживается только максимально допустимая мощность.
Повер гуд потом переводи на стаб, как я писал - лишняя защита от КЗ не помешает.
musor, OVP12 мы скопировали у чела по ссылке. Раз толковый чел сделал, то и нам не помешает. Он же и при КЗ срабатывать будет - толковая задумка. Упростить всегда можно.
На 3 ноге делитель: верхний резистор 1 кОм, нижний был 270 ом, меняем на 330.
на 4-й стоит родное, но отключена правая часть с правым диодом - контроль -12В..
Вс сен 24, 2017 19:08:12
чтото я сомневаюсь что он спасет оот КЗ посмотрите на времена задержек защит! если ток не ограничен быстрым CC ключи давно сгорят как они горят в схеме494 ести отрублен цепь OPP(триг по моше)
кстати м 2 00 2 2003и 2005 очень далеки от наших чипов они скоре к sg6105 ближе там логика хзащит другая даи даташитов на них не выложил никто ОФИЦАЛОК не исключено что это масочники заказные деланые пд конкретные партии БП сответствующего года выпуска
на мой взгляд переделка 200х даже проше чем 494-тамцепочка ООС 1 а на эти цепи можнои забить
Вс сен 24, 2017 19:20:11
Спасут - не спасут от КЗ не важно, от аварийного перенапряжения точно спасут.
Ни разу не видел и не слышал , чтобы 2002, 2003 ШИМ-ки сгорали. Не убиваемые. И дежурки с ними идут надежные. Эти ШИМ готовят не то в Сингапуре, не то в Тайване (где-то читал - уже забыл) - значит действительно вещь! Числа означают год выпуска - да, но 2003-е похоже шли и в 2004-ом году. Скорее год разработки, как и у 2005-х.
Переделка 200х действительно простая, просто многие зациклились на мысли, что нужно лепить обманки на супервайзер - а совсем не обязательно.
