Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс сен 24, 2017 14:16:37
Да без проблем, ставим тогда стабилитрон на 7,5 вольт. У ТС вообще к по напряжению не критично в пределах 1,8 - 5 вольт.
К тому же если батарея в таком устройстве сядет до 8-9в ее надо выкинуть. Ну или вовремя заряжать.
А работать будет отлично!
Вс сен 24, 2017 14:28:17
я не знаю что за схема что может работать от 1,8 до 5в может прото сд? а если там vre то они обычно очень не любят гуляющее так питани даже подача 3d на 5в МК часто уже не обеспечивет работы без збоя и вообще
задача какаято страная отрваная от реала и деталей у вс явно блде чсем оно того стоит
Вс сен 24, 2017 14:31:35
Смотря какая батарея, если аккумуляторная то да. А если на обычных батарейках то у них как раз рабочее напряжение 8-12в.
Asaba писал(а):Да без проблем, ставим тогда стабилитрон на 7,5 вольт.
при напряжении 12в будет 4,5в, а при 8 только 0,5в. У Аккумуляторных батарей 10-14в будет ещё хуже, вы что считать не умеете?
Вс сен 24, 2017 14:44:16
Телекот я схему не тебе рекомендую. У тебя 12 вольтовые батареи садятся в работе до 8 вольт и тебе эта схема не подходит.
А вообще в конце концов стаб можно взять и на меньшее напряжение, но это детали. Избавьте меня от обсуждения с вами этой хуйни. Идея есть пусть ТС сам решает.
Вс сен 24, 2017 14:52:34
Asaba писал(а):У тебя 12 вольтовые батареи садятся в работе до 8 вольт
Ну что же сделаешь, если обычные соляные и щелочные батарейки имеют свойство садится, а люди почему то хотят их использовать на все 100%.
Вс сен 24, 2017 15:01:36
... такие они люди ... если батарея за несколько месяцев эксплуатации на микротоках чуть подсела им впадло взять тупо зарядку и зарядить
Вс сен 24, 2017 15:07:04
Обычные солевые и щелочные батарейки не заряжаются, а выкидываются и покупаются новые у них к концу эксплуатации цинковый стаканчик разрушается. Вы их наверно путаете с аккумуляторами.
Вс сен 24, 2017 15:12:33
Да я ничего не путаю. Конкретная батарея не у меня а у ТС. Хуле гадать, оно мне надо? Понты поколотить? Разумно ставить заряжаемые аккумуляторы. Но это по мне. А кто гордый, тому зачем заряжать - только покупать, чтоб производство в Китае не останавливалось.
Вс сен 24, 2017 15:25:48
Ну если вы такой крутой и везде используете литий то всё равно ваша схема не пойдёт. У литий-ионого элемента напряжение 3-4,2в, для 12в их нужно 3. Питание получается 9-12,6в. При напряжении стабилизации стабилитрона как вы советовали 7,5в на выходе будем иметь 1,5-5,1в. Выходит за пределы ТЗ в обе стороны. Это если иметь идеальный стабилитрон . А если иметь реальный стабилитрон и использовать его за пределами рабочих токов то выбег за границы дозволенного будет ещё больше.
Вс сен 24, 2017 15:34:17
Любая схема имеет ограничения для применения. Для этого существует отладка. В тот же линейный стабилизатор дают входное напряжение не абы какое, а в определенных пределах. Вам еще хочется поговорить? У меня ужин и все такое. Ждал новостей на другом форуме, но не дождался. Найдите себе другого собеседника. Заранее по опыту знаю, что вам захочется сказать дальше
Вс сен 24, 2017 15:38:04
С вами беседовать не о чём, приятного аппетита.
Вс сен 24, 2017 17:58:46
Я не где не писал, что мне нужен плавающее напряжение от 1 до 5 вольт.
Имелось ввиду выбрать стабилизатор из стандартных напряжений
1.8V, 2.5V, 2.8V,3.0V, 3.3V, 4.0V, 5.0V.
Я просил помощи с выбором готового стабилизатора, впаял и забыл.
Если можно было прикрутить Автомобильный АКБ вопросов не было бы с потреблением,
7805 и будет счастье.
Но источником будет служить батарея
12V 27A или 23А. МК стоит
ATtiny13, если кому то интересно.
Сейчас есть из чего выбрать AS1360, MCP1702, MCP1703, HT75XX-1.
Последний раз редактировалось
knyaz* Вс сен 24, 2017 18:25:00, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 24, 2017 18:17:24
ну вот хот итог подвели
я вам подкну идейку боле умною но Каты Злые сейчас запинают меня...7533,7550, 7530 сам ставил жрет реално мало-не смог замерить на ХХ всего 3ногии корпус vfnm его Sot8***... блятвоюмать завыл как таки зовут которые не D-Paс но с теплостоком сверху на 2 ноге
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:да вот она стоит 10р
https://ru.aliexpress.com/item/HT7533-H ... b9c6fe2840всеже SOT-89 корпус
musor Вс сен 24, 2017 18:26:41, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 24, 2017 18:24:14
Спасибо! Добавлю на рассмотрение.
Вс сен 24, 2017 18:53:14
Добавьте TPS709xx , TLV704xx (xx=33 или 50), TLS715, ST715, NCP715, NCP716. Вообще, ЛДО на 3-5в при подаче на вход 16 и выше и собственным потреблением не более 5 мкА на холостом ходу много. Например, серии RT9058, RT9069, TPS71550. Вопрос сколько времени МК будет проводить во сне и сколько в активном режиме? Еще какой ток саморазряда такой батареи? Может и копья ломать не стоит.
Вс сен 24, 2017 19:35:32
Это передатчик к сигнализатору поклевки. Большую часть времени он находиться во сне. Примерно час во сне и 30 сек. в активном режиме.
Активный режим это передать сообщение не более 200 мс и сигнализировать светодиодом оставшееся время.
(50 мА светодиод с передатчиком, 20 мА сам светодиод, ~6 мА МК).
Светодиод опционально, может быть отключен. По саморазряду этих батарей еще не гуглил.
Вс сен 24, 2017 19:42:03
вот стабилизатор на полевике(правда,уже древнем),работает отменно,собственное потребление...как резюки подберете и какой биполярник найдете.....если КТ3102Д с h21e~700-800 то можно уменьшить собственный ток потребления до 5-7мкА....у меня по такой схеме стаб "кушал" порядка 25мкА.
Вс сен 24, 2017 19:47:03
к чему опять расыпуха то уже обсудили вроде ТС сказал
viewtopic.php?p=3190992#p3190992
Вс сен 24, 2017 19:59:36
Цена КП303 и SS9014 с остальной рассыпухой будет в 2 раза больше стоимости одного стабилизатора. При учете, что параметры будут схожи в чем я мало уверен.
И в чем будет выигрыш?
Вс сен 24, 2017 20:03:00
подобные расыпухи имели смысл в 80-90х когда даже 3ногие 78хх были редкостью
ныне выглядит страным стабилизатор в приборе содердаший гость транзюкови резисторов
