Re: Зарядка Акамуляторов 18650 на Шуруповерте
Сб окт 14, 2017 09:48:09
А что там разбираться батарейки благополучно скончались. Один уже полностью другим осталось жить пол месяца может чуть больше.
Сб окт 14, 2017 10:09:49
с 1-й аком вы правы
а вто на счет 2-4 спорно , как вы определили что им осталось жить пол месяца ?
Сб окт 14, 2017 10:17:27
Потому как элементы там скорее всего одного года выпуска и из одной партии, эксплуатировались одинаково, хранились в одинаковых условиях. А технологический разброс у них не большой. Да и емкость они уже сильно потеряли. Если поставить 1 или 2 новых элемента то они старые добьют за две недели интенсивной эксплуатации. Может даже меньше. :))
Сб окт 14, 2017 10:24:27
Bot_Extrasence писал(а):
дохнут тока банки другова
Бррр Непонял ?
musor писал(а):дохнут тока банки, другова не встречал не разу
если поставить запятую - думаю все сразу станет ясно :))
Сб окт 14, 2017 11:09:34
Бррр Непонял ?
Угу Понял Спсиб
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Может подскажите на шуруповерте-перфораторе с 4 ак ( последовательно подключенных ) если отсоединить 1и 2 ак оставить только два 3 и 4 рабочие, должна ли плата адекватно работать с ними :
заряд?
разряд ?
включение ?
Влияет ли количество аков подключенных к плате на уход в защиту или блокировку включения ?
Сб окт 14, 2017 11:14:52
с этой платой(4S) они работать не будут если ее не переконфигурировать как 3S(а это не всегда возможно :oops: :cry: )
да и от 9.6в ты и винт м3 не завернешь....едва едва сам провернется :facepalm:
не парь мозг ставт любой силноточный живой 18650 и должно все работать у меня в заряднике от литивой шуры сдохли сразу 2 я взял из ноутовой батарейки полудохлой (там из 6 сдохли 2 а 4 как новые ) поставил 2 была мысль взят те 4 ноутовых но лень было
до сих пор работает шурка
Сб окт 14, 2017 18:49:13
понял спасибо!
Еще вопрос по плате:
Если родной ак на 10A которые хочу заменить можно ли поставить на 15А или 30A как плата может отреагировать ?
при работе в максимальной нагрузке ?
Сб окт 14, 2017 20:49:30
плата отреагирует как ей нада, а вот акм_у - будет еще проще работать...
Вс окт 15, 2017 08:33:19
если например раньше мотор брал 10А (органичение родных аков) плата тож расчитана на 10А то потом мотор сможет получить 15А или 30А плата не сгорит ?
Вс окт 15, 2017 14:12:15
плата если расчитана на 10А, то больше не пропустит\уйдет в зашиту это какбы, ее прямое назначение
Вс окт 15, 2017 14:24:46
обычно защита там настоена на 23-26а так что не парься при нормалной работе шурки она не мешает ЕМУ а при КЗ в моторе защитит батарейки от взрыва
Вс окт 15, 2017 19:57:46
Проверил на работу связку: Кнопка Включения , Мотор и Некоторые функции Платы (индикация уровня заряда, реверс)
1) Извлек аккумуляторы из Шуруповерта-Перфоратора Bocsh UNEO
2) в место аккумуляторов использовал компьютерный блок питания стандарта ATX Thermaltake Purepower 460w (который валялся без дела)
Включал блок питания без компютера, замкнув перемычкой на разьеме ATX 24pin черный(Ground) и зеленый(PS-ON) провода (функция кнопки включения компьютера)
Питание брал с того же разьема таблице напряжений
с ораньжевого(+3.3v) и голубова (-12.0v) проводов = +15.3v
с жёлтого(+12.0v) и черного (0v) проводов = +12.0v
3) Питание +15.3v > Больше номинального уровня заряда на 4 аккумуляторах формата 18650 подключенных последовательно 3.7*4=14,8V
Минус (черный провод) идущий от Платы Шуруповерта-Перфоратора подключил к голубому проводу (-12.0v) на разьеме ATX 24pin блока питания компьютера
Плюс (красный провод) идущий через Кнопку включения Шуруповерта-Перфоратора (которая замыкает и размыкает его) к ораньжевому проводу(+3.3v) на разьеме ATX 24pin блока питания компьютера
При нажатии Кнопки включения Шуруповерта-Перфоратора Мотор заработал, на Плате появилась индикация зеленого цвета соответствующая высокому уровню заряда!
4)Питание +12.0v < Меньше номинального уровня заряда на 4 аккумуляторах формата 18650 подключенных последовательно 3.7*4=14,8V
Минус (черный провод) идущий от Платы Шуруповерта-Перфоратора подключил к черному проводу (0v) на разьеме ATX 24pin блока питания компьютера
Плюс (красный провод) идущий через Кнопку включения Шуруповерта-Перфоратора (которая замыкает и размыкает его) к жёлтому проводу (+12.15v) на разьеме ATX 24pin блока питания компьютера
При нажатии Кнопки включения Шуруповерта-перфоратора Мотор заработал, на Плате появилась индикация красного цвета соответствующая низкому уровню заряда!
были пары моментов когда из-за ненадежно подключенных контактов компьютерный блок питания уходил в защиту и выключался сразу же после нажатия кнопки включения на Шуруповерте-Перфораторе ,приходилось выключать блок питания и ждать несколько секунд для повторного включения.
5) Переключал Кнопку Реверса Мотор вращал в соответствующем направлении
Связка: Кнопка включения + Мотор + Индикация на Плате (Реверс, Уровень Заряда) работают Исправно !
Осталось проверить на плате функции защиты от Глубоково Разряда, Переразряда, Балансировки , где понадобится ваша помощ уважаемые форумчане
Ср окт 18, 2017 14:07:21
Уважаемые спецы появились вопросы:
1) Обратил внимание что вместе с осью вращения мотора и катков подшибника, сам корпус подшибника тоже вращается в проеме котором установлен
судя по всему в проем попадает масло с открытого подшибника, должно ли быть такое?
2) еще как мне показалось присутствует фоновое дребезжание в виде едва различимого гула в момент вращения оси мотора должно ли быть такое?
3) Каким способом можно выполнить центровку оси вращения ?
Заранее Всем Спасибо!
Ср окт 18, 2017 14:28:19
блин ты подгшипников чтоль не видал? вопросы глупейшие
нелзя нагружать НЕСОБРАНЫЙ ПОЛНОСТЮ ШУРИК
теперь про БП и твои игры прежде чем херней страдат ты ТАБОЛИЧКУ ИЗУЧИ у минусовых выходов там ток 0,3а! так что про них забудь БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ АТХ можно грузить тока +5 и +12 -силно и не очень 3в3 осталные -12 и -5 (если есть ) годятся засветить подсветку или запитать волтметр или карлсон НЕ БОЛЕ кстати в новых редакциях АТХ начиная с вер2,5х пропал сначала -5 а позже и -12в(просто пустые дырки там)
там стоят 1а диоды и если подключиш туда шурик они сгороят потом закоротят выход инвертора и слеом сгорят ключи силы...будет симфония Баха но возможно негромка
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
и еще твоя таблица БРЭД СИВОЙ КАБЫЛЫ -там алгебра не работает нелзя получить 7в подключив шурик к выходам +5 и +12 вопреки утверждением недоучек из интернет роликов на трубе.... БП это не АКБ он допускает тока вытекающие токи с выходов +5 и +12
Ср окт 18, 2017 15:18:24
Предопологаю что корпус подшибника дожен быть зафексирован а вращение только на катках ?
Какие мативы ?
Грузил +12v 15A на холостом ходу в режиме шуруповерт ( аккуратно) .
Грузил +3.3v 30А + (-12V 0.3A)
-12 и -5 (если есть ) годятся засветить подсветку или запитать волтметр или карлсон НЕ БОЛЕ кстати в новых редакциях АТХ начиная с вер2,5х пропал сначала -5 а позже и -12в(просто пустые дырки там)там стоят 1а диоды и если подключиш туда шурик они сгороят потом закоротят выход инвертора и слеом сгорят ключи силы...будет симфония Баха но возможно негромка
Спасибо буду иметь введу!
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:и еще твоя таблица БРЭД СИВОЙ КАБЫЛЫ
Таблица не моя в интернете нашёл ссылка на ресурс есть там же!
спецом для вас сделал замер
Ср окт 18, 2017 18:22:40
Bot_Extrasence писал(а):сам корпус подшибника тоже вращается в проеме котором установлен ... должно ли быть такое?
не только должно быть, но и ОБЯЗАНО быть - для равномерного износа внешней обоймы.
Ср окт 18, 2017 18:36:19
musor писал(а):там алгебра не работает нелзя получить 7в подключив шурик к выходам +5 и +12
мне тоже интересно почитать\узнать про этот "полтергейст",
а то у меня в компе пару кулеров так подключено, и теперь(через пару лет), у меня очко заиграло :)))
насколько это опасно?
Ср окт 18, 2017 20:11:31
Понял
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
Возможно не на всех блоках питание такое , в зависимости от модели блока питания где то проще схема где то навороченей .
Свой покупал в 2005г за 83$ в интернет магазине ,денег не пожалел ))
Чт окт 19, 2017 07:50:18
в3гляните на схему своего блока в части +5 и +12 станет ясно * я надеюсь!
то что волтметр показывает на ХХ там не значит ничего -просто ток волтметра много менше чем через внутрение баласты по выходам если подключите серьезную нагрузку все будет иначе
тоже и в компе так запитан карлсон вытекающий из карлсона ток замыкается на землю через нагрузку по шине +5в компа...
а чем чревато подумай сам - для затравки вводная -КЗ в карсоне.... я еще 10-15лет всзат на Хоботе вытался довести это до тех кто так включал ЗА ЧТО СЛОВИЛ ПАРУ БАНОВ от их модера который активно продвигал ТАКУЮ идею (запитка от разности выходов)
кстати беда потом не заставила себя ждать принесли мамку где кз в заклинившем кулере запитаном так(+5/+12 сожгло мамку) несмотря на утверждения оптимистов с хобота ,что защита сработает ранше чем... она погорела ...сам БП не пострадал...
я настоятелно не советую BF-2 так включать
Последний раз редактировалось musor Чт окт 19, 2017 08:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 19, 2017 08:23:41
Прочитав ветку можно сказать только одно - ТСу работающий шурик не нужен. Он нужен ему для того чтобы сжечь БП от компа! :))) .
Там с самого начала было ясно, что под замену ВСЕ!!! банки и работай себе дальше еще пару лет, но это явно не требуется! :)))
