Re: Стабилизатор тока. Выбор ОУ.
Чт окт 12, 2017 09:03:13
ну если вы ОС не видете то я замолчу, здесь спорить бесполезно.
А я не спорю, и вас не призываю спорить. И поскольку я даже близко не радиоинженер, то просил лишь посоветовать замену ОУ, а не охаивать схему.
тк125 ище тот транзук...ему надо в базу 5а вдуть он схавает и скажет мяу-мало...
Повторюсь, мне такие мощности не нужны, максимум 6-7А, и транзисторы там будут другие.
С LM324, 358/ 2902, 2904 эти ОУ скопированы,
Вот за это спасибо, конкретный совет.
Сейчас проще вместо биполяра поставить МОСФЕТ и получится широко известная схема стабилизатора тока.
Вот к сожалению не встречал такой. Подскажите, где?
И что из этого? Она стала хорошей? Вряд ли.
Да она и не была плохой. Функции свои выполняет, что ещё нужно. А примочка в виде дистанционного управления - она действительно нах не нужна.
Чт окт 12, 2017 10:14:09
Man63 писал(а):Вот к сожалению не встречал такой. Подскажите, где?
В гугле. :))
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D ... 59&bih=738
Чт окт 12, 2017 14:45:21
Man63 писал(а): Функции свои выполняет, что ещё нужно
Она их выполняет плохо и при токах выше 2-3А будет проседать, т.е. при изменении напряжения на нагрузке ток будет меняться.
При токе 6-7А туда можно поставить дарлингтон типа КТ827, можно мосфет подходящей мощности все станет лучше, но потребуется по любому слоновый радиатор.
Пт окт 13, 2017 10:21:18
... это если ненавидеть всяческие ключевые стабилизаторы ...
Пт окт 13, 2017 17:53:50
Почему? Стабилизатор он на то и стабилизатор, чтобы держать ток на заданном значении независимо ни от нагрузки, ни от напряжения. И чем та схема хуже скажем этой:
Друган заряжал этой штукой аккумулятор и не жаловался что что-то там проседало. Выставил ток и забыл. Через десять часов он на том же уровне.
Ну или с обдувом. Ну или паралелить транзисторы. Или МОСФЕТ.
Сложнее, никогда не занимался, думаю не справлюсь.
Сегодня заказал LM358, может через месяц придут.
Пт окт 13, 2017 18:53:24
Man63 писал(а):Ну или с обдувом. Ну или паралелить транзисторы. Или МОСФЕТ.
Вы думаете параллельное соединение транзисторов избавит от большого радиатора? Вы ошибаетесь. Нагрев не зависит от числа транзисторов и их мощности, нагрев зависит от выделяемой мощности и охлаждения.
Пт окт 13, 2017 21:00:35
Для зарядки аккумуляторов есть более простые стабилизаторы тока, буквально на паре транзисторов и обвязке. Не искали?
Пт окт 13, 2017 21:21:06
Man63 писал(а):И чем та схема хуже скажем этой:
Тем что мосфеты не требуют постоянного тока для управления.
Man63 писал(а):Или МОСФЕТ
Мосфет не будет меньше греться.
Man63 писал(а):Через десять часов он на том же уровне.
Это верный способ угробить АКБ опоздав на часок. А время заряда не полностью разряженной АКБ не известно. Это все равно что заряжать из розетки через диод и лампочку.
Сб окт 14, 2017 09:30:19
Согласен. Но облегчит тепловой режим каждого из транзисторов.
И что из того? Какая разница чем будут управляться ключи - током или напряжением? И давно ли появились у нас МОСФЕТЫ, а техника была и до них.
Не аргумент. Опоздать можно при любой схеме. "Автоматы" не рассматриваем.
На паре транзисторов они как правило на фиксированный ток, и возможности регулировки в больших пределах там нет.
Пока спаял на TL082+315+819. Работает, регулирует, и держит ток при изменении нагрузки. Но, при уменьшении тока, до ноля не спадает и в какой-то момент подскакивает до максимума.
Сб окт 14, 2017 09:45:40
Man63 писал(а):Не аргумент. Опоздать можно при любой схеме. "Автоматы" не рассматриваем.
Обычный стабилизатор напряжения к которому подключена АКБ через резистор. Можете оставить пока АКБ вам не понадобится. Да и в начале зарядки ток можно сильно повысить без ущерба для АКБ что сократит время, в конце желательно ток снизить для полного заряда.
Сб окт 14, 2017 10:19:05
Полный бред. Люди ездят на машинах и никуда не опаздывают при этом и аккумуляторы не перезаряжаются. Тебе уже ответили - стабилизатор напряжения с ограничением тока. Под дежурным напряжением АКБ может стоять годами.
В отличии от источника напряжения источник тока будет загонять в батарею ток до ее полного разрушения. Но поскольку ты сам сильно грамотный, поймешь ты это только купив пару АКБ. :wink:
Сб окт 14, 2017 11:02:20
Man63 писал(а):"Автоматы" не рассматриваем.
Странный подход. Ну очень часто люди дилемму "сделать хорошо" -- "сделать просто" решают в пользу последнего. Но ведь для себя же делаем! Разве что в гараже - целый сундук свежих АКБ...
Сб окт 14, 2017 11:18:04
Мне вот интересно, когда же закончится это "изобретение велосипеда"?
Почему автолюбители считают, что создав "суперзарядку", их АКБ будет жить вечно? И это несмотря на все усилия производителей ограничить срок службы батарей (чтобы сэкономить при производстве и покупали новые)...
ТС, почитайте теорию про работу свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, особенно про два основных типа зарядки - постоянным током и в буферном режиме.
Что касается самого ЗУ, то помимо своей основной функции, оно должно быть безопасным. В случае выхода из строя любого (!!!) его элемента, ток через АКБ не должен превышать допустимый, А в вашем устройстве нет даже элементарного предохранителя на АКБ, хотя, для него нужно не менее двух. Нет также защиты от разрядки АКБ через схему прибора в случае неисправности или переполюсовки при неправильном подключении.
Не пренебрегайте мерами безопасности!!!
Сб окт 14, 2017 11:38:46
На самом деле вопрос этот видимо вечный! :))) И не лень на эту хрень время тратить. На нормальной современной машине зарядка АКБ - редкий случай, важнее бывает помочь пуску когда на улице мороз, а аккумулятор старый.
Оптимальная зарядка, она же пусковой выпрямитель состоит из мощного трансформатора с парой отводов от первички и соответствующей мощности выпрямителя. Полезно поставить на выход вольтметр и не в коем случае не ставить амперметр. Во первых он НЕ ДАСТ ПОКОЯ ПЫТЛИВОМУ УМУ, а во вторых при пуске его надо обходить, чтобы не сжечь, а это не удобно.
ЗЫ.: Обладателям пытливого ума рекомендуется заниматься с тем же пристрастием зарядом мобилок, измерять токи, напряжения, время заряда, тренировать, восстанавливать, утилизировать, покупатьновые.....дешевле, цивильнее, чище и дома за чашкой чая, под присмотром жены, а не в гараже за стаканом водки! :)))
Сб окт 14, 2017 12:34:07
Еще одно важное замечание по схеме:
С трансформатором, выдающим ~13 В на выходе, она работать не будет.
Давайте посчитаем. Действующее напряжение синуса 13 В это 18,2 В амплитудного значения напряжения. Минус не менее 0,6 В на каждом из двух диодов выпрямительного моста, получим 17 В на сглаживающем конденсаторе С1 без нагрузки.
Теперь мысленно нагрузим схему. На резисторе шунта 0,5 Ом при токе 7 А упадет 3,5 В и что останется? Всего 13,5 В. А еще надо учесть падение на переходах составного транзистора не менее 1,2 В и запас на стабилизацию тока не менее 10%. А еще напряжение на сглаживающем конденсаторе С1 под номинальной нагрузкой будет стремиться к действующему минус падение на диодах моста. Т.о. схема стабилизатора тока окажется с недостаточным питанием и не будет ничего стабилизировать.
С другой стороны, увеличив напряжение питания мы рискуем превысить максимум напряжения для зарядки в буферном режиме. Это приведет к резкому сокращению срока службы АКБ. А если еще учесть нестабильность электросети в гаражных условиях... Короче, нужен еще регулируемый стабилизатор напряжения. В результате простой схемы ЗУ опять не получилось. :(
Сб окт 14, 2017 14:59:00
Ну это кто-то шунт неправильно выбрал, при падении 3,5 вольта и 7 А там почти 25 ватт будет выделяться.... Возможно это попытка сделать источник тока от ма до десятков А в одном шунте, но это неправильно.. Более 1 вт на шунт смысла нет давать, поплывёт..
Сб окт 14, 2017 15:36:15
я говорю не схема, а сборник бредовых решений. интересно как она могла работать у Man63? с учётом замечаний Николай_С и таким падением напряжения на шунте.
Сб окт 14, 2017 15:51:29
Самая удачная зарядка ....)))...в очередной раз...)))
(простота, надёжность, стоимость)
Трансформатор годится и до 18 В, транзисторы - и КТ315, КТ503 и т.д.
Сб окт 14, 2017 23:32:14
Телекот писал(а):интересно как она могла работать у Man63?
Да легко, ограничивает ток, удлинняет время заряда АКБ. Она стабилизировать нормально не может, а ограничивать то запросто. :))) При наличии мощного трансформатора 13В можно током 20-30А зарядить АКБ за несколько часов, а эта током 4-5А будет заряжать сутки.
Вс окт 15, 2017 00:31:05
Думаю это от TL082. Большинство ОУ не могут работать, когда напряжение на входе близко к нулю или питанию. Однако схемные решения LM324, LM358, 1401УД1-2 позволяют работать при напряжении на входах вплоть то минуса питания. Ищите подходящий для этой схемы ОУ.
