Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт фев 16, 2018 00:30:03
без "этих 'защитных" цепей( будет сразу громкая симфония Баха с ферверком и дымом и вызовом пожарных и врчей
ибо это не защита а элементы токовойго контролера(разновидность ОХ ШИМок
Пт фев 16, 2018 06:48:04
Номинал сопротивления токовых резисторов зависит от номинального тока в первичной обмотке импульсного трансформатора. Который в свою очередь зависит в том числе и от выходной мощности блока питания. Выходная мощность зависит от тока. Больше ток больше мощность. Pвых=U*I То есть для блока питания на 1 А и для блока питания на 10 ампер номинал токового сопротивления в цепи силового транзистора будут различными. Какую неисправность вы собираетесь искать если ШИМ контроллер по сигналу на 3 pin начинает ограничивать выходной ток данного данного устройства? Блок питания я считаю рабочий. Неправильная обратная связь по току первичной обмотки импульсного трансформатора. Еще возможен дефект самого ШИМ контроллера
Если замерить частоту работы ШИМ контроллера и индуктивность первичной обмотки импульсного трансформатотра то можно посчитать ток первичной обмотки
Iперв. обм=√(2*Pвых)/(0,85*Fшим*L)
Потом можно найти номинал токового резистора
По даташиту минимальное напряжение Maximum internal Current Setpoint равно 0,8 В
R=Vпин3/Iперв. обм
Последний раз редактировалось
ua9ssa Пт фев 16, 2018 07:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 16, 2018 06:59:05
ua9ssa писал(а):Pвых=U*I
Ты где эту формулу взял? Она к току ключа не каким боком не подходит. Два резистора 0,39 и 0,47 Ом в сумме получается 0,21 Ом. ток ключа получается 4,6 А питание ключа 320в. Сначала разберись как работает обратноход потом давай советы.
ua9ssa писал(а):Какую неисправность вы собираетесь искать если ШИМ контроллер по сигналу на 3 pin начинает ограничивать выходной ток данного данного устройства?
Ту которая не дает развить блоку номинальную мощность.
Если блок не дает свои 9А значит он неисправный. В первую очередь надо проверить конденсаторы методом замены.
Телекот Пт фев 16, 2018 07:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 16, 2018 07:03:32
А какая еще формула существует для нахождения мощности по напряжению и току? Я искал выходную мощность блока питания. А не первичной цепи
Хорошо меняйте конденсаторы. Их не так много. напишите что выйдет
Пт фев 16, 2018 07:20:08
выходную мощность уже давно подсчитали. По датащиту порог срабатывания компаратора в микросхеме 1200 0,8-1,0в.
В расчёте тока частота и индуктивность обмотки практически не участвует, участвует скважность.
Телекот Пт фев 16, 2018 07:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 16, 2018 07:22:15
Телекот там побольше будет ток, за счет RC цепочки. Она и иголку гасит, да и в самих шимках зона нечуствительности сколько то микросекунд задержка
Пт фев 16, 2018 07:24:05
Я где про RC цепочку говорил, не где. Иголка идёт в начале импульса ШИМка её гасит в течении 250нС. Дальше не задержка не RC цепочка влияния не имеют.
Пт фев 16, 2018 09:01:55
Во вложении кусок книги где черным по белому написаны теже формулы что привел Вам я. Свои корякули с лекций выкладывать не буду но там в точности такие же формулы
Пт фев 16, 2018 10:04:22
От частоты и индуктивности в обратноходе зависит режим работы дроссель трансформатора. При меньшей индуктивности будет разрывной ток, при большей индуктивности ток будет не разрывной Ток конечно немного тоже изменится ввиду более пологой полки. Конечно если загнать работу дросселя в клюбоко разрывной режим зависимость начнёт проявляться, но в таком режиме обратноходы не кто не использует тем более на большую мощность.
Вот расчёты, частота различается в 2 раза, а разница в токе всего 1А.
К стати этот
расчёт показывает что резистора 0,22 Ом достаточно для блока такой мощности при неразрывности тока в 50%.
Телекот Пт фев 16, 2018 11:09:39, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 16, 2018 10:12:52
Другими словами данные из книги неправильные?
Пт фев 16, 2018 11:04:56
Сейчас некогда читать, может там взят какой то частный случай к примеру заведомо разрывной ток дроссель-трансформатора, завтра почитаю сравню.
Этот блок явно работает с неразрывным током, потому как получить такую мощность с разрывным током довольно сложно.
Пт фев 16, 2018 11:52:53
Ну у него широкий диапазон питающих и ккма нету, в разрывном режиме должен по идее
Пт фев 16, 2018 12:10:29
Просто в неразрывном режиме будет легче ключу и кламперу.
Пт фев 16, 2018 13:12:16
Пока данный блок ковырять не буду, открыл спор с продавцом на алиэкс., что бы ни какой пайки на нем не было, посмотрю чем спор закончится. А после наверно и попробую менять конденсаторы. Конденсаторы менять даже электролиты или только smd? И еще, не могу быть уверен что конденсаторы на принципиальной схеме верны по номиналу, так как даже в схеме есть ошибки, то ни гарантия что автор и номиналы конденсаторов с ошибками привел.
Пт фев 16, 2018 14:34:52
drofa писал(а):Конденсаторы менять даже электролиты
Как раз их и надо.
Вт фев 20, 2018 09:13:11
Куда копнуть что проверить или какой номинал резистора может сменить, схемы на него не нашел, да и знаний мало, может кто поможет его наладить?
Тебе добрые люди давно написали - проверь или если можно замени конденсаторы - электролиты!
У меня была подобная ситуация с таким блоком - правда WX-DC2412.
Высоковольтный конденсатор - на 400 вольт - был в обрыве - на выходе ток был 4 ампера.
Заменил конденсатор, ток стал 5.5 ампер.
И ещё - ты как измеряешь ток?
"между регулятором и блоком питания в разрыв одного провода амперметр"
Тебе нужно либо мощные резисторы, либо лампы на 24 вольта подключить именно к блоку питания через амперметр.
Ср фев 21, 2018 02:01:26
Менял все электролиты, результата не дало. Мерял ток между блоком питания и нихромовой проволокой, выдерживает только 2,4 А, на 2,5А уже вырубается. А если резистор на 1 Ком. убрать, который к 3 ноге микросхемы, защита снимется или так нельзя?
Ср фев 21, 2018 02:49:23
Получите БАХ так как ШИМка будет выдавать максимальную ширину импульса. проверьте исправность низкоОмных резисторов.
Такие неисправности надо искать при помощи осциллографа.
Ср фев 21, 2018 03:25:18
что п я сделал
1 запитав эио чудо юдо ченаз разделителный транс ослом посмотрел размах и форму тока на датчике в истоке
по резултатам бы знал вчем причина в не том чипе (не на ту частту) напимер всесто 90кгц вчерсии что должен с точть при боле 60авт поставлен 60кг
2возможно зазор не тот и транс в нас иднет
и наконец банално стоят Е те резисторы в датчике на вскидку при такоцй моше надо 022-027
Чт фев 22, 2018 19:53:47
В общем исправил блок, низкоомные резисторы выпаивать не стал, так как они не удобно стоят и радиатор мешает, а мой мультиметр сотые Ом. не меряет, поступил следующим образом, впаял параллельно им еще один резистор на 0.82 Ом., и блок стал уходить в защиту при 6,2 А., то есть 150 ватт, увеличивать мощность далее не стал, пусть на этом токе в защиту уходит, меня устраивает. Всем спасибо за помощь.
