Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн ноя 20, 2017 14:36:38
На производстве не стоит вопрос экономии 1 Вт, надо делать надёжно и учитывать возможные помехи...
Поэтому понижайка к готовому ус-ву лучше...
Пн ноя 20, 2017 14:45:57
Первый пост содержит схему, где есть выход 5 В на 7805.
Логично будет предположить, что 7815 на 15В выходного напряжения в этом случае будет работать не хуже.
Пн ноя 20, 2017 16:52:22
Да, но только планировалось что LM2596 будет работать нормально при входном напряжении 30-35 В. А это не так. возможно нужно было как-то изменить входную цепь LM2596, чтобы она нормально работала при таком входном напряжении.
Исходное задание было такое: с трансформатора 24 В получить 12 и 5 В постоянки. Потому и решил сначала импульсный преобразователь, а потом с 12 на 5 В уже линейный.
Пн ноя 20, 2017 17:12:43
7812 даже больше доступна, чем 7815.
Зачем заклиниваться именно на 2596?
Пн ноя 20, 2017 20:20:48
На 2596 не заклинивался, просто тепловыделение. Да и в любом случае 7812 (7815) все равно не позволит использовать блок питания без ограничения входного напряжения
Пн ноя 20, 2017 20:38:37
если это производство то линейник вполне реализуем... что до ступенчатости 15>12>5 nj это страный подход хотяи в ряде случаев ОПРАВДАНЫЙ тепловыделение и КПД будет тоже толко вот параметры уже будут жеско лимитированы для 15в питателя почему не пойдет 34063(40в) -потомуже почему не идет у вас 2596 обысчной версии (45в) видимо ПП ил выбросы в питани может введение LC филтр начинающегося дроселя+ супресора лдастэфект но размеры тго дроса на 50гц вам явно не понравятся хотя подкину идейку возмите дрос от ЛДС40вт...может прокатить ну и супресор или варистор ставь
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
я кстати обратил внимание в счетчиках давно ушли от ИБП...(а поначалу везде стояли и 4рутые )в ползу грелок... ну и трансов мелких в некоторых где питание независимое от силовой сети посколку они включены доо шунта то сами себя не мотают
Добавлено after 6 seconds:
Пн ноя 20, 2017 20:50:18
Я не понял, а почему в первом посту не сказано, что есть претензии к 7805?
И в самом названии темы фигурирует не 12 вольт, а 15?
Небольшой радиатор, и ~1,5 Вт тепла от 7815 без вентилятора в атмосферу вылетят без проблем.
Вт ноя 21, 2017 09:26:49
Потому что входное напряжение для импульсника в датчике влажности необходимо 15 В, чтобы импульсник смог выдать 12 В.
Вт ноя 21, 2017 10:28:39
Как всё оказалось запутано...
А 5 вольт зачем? (схема из 1-го поста).
Вт ноя 21, 2017 15:01:50
5 вольт для питания микроконтроллера ATmega8 и чувствительного элемента SHT10, 12 В для питания операционных усилителей, реализующих аналоговый выход 0...10 В
Вт ноя 21, 2017 18:23:09
Грубо говоря, в 1 Вт потребляемой мощности всё укладывается?
Вт ноя 21, 2017 21:48:37
Ну по 15 В было потребление 50 мА. Итого 0,75 Вт
Ср ноя 22, 2017 06:26:33
При такой потребляемой мощности вполне реально купить трансформатор (б/у блок питания на 2-4 Вт) на 220/12-15 вольт АС выходного напряжения без нагрузки, и 7812 с четырьмя конденсаторами и диодами, диоды вполне могут быть уже в самом БП.
А чтобы было поменьше претензий к работе 78хх, минусовые выводы электролитических конденсаторов при разводке печатной платы следует свести к "земляному" выводу микросхемы.
Как и все остальные дорожки, впрочем, этакого осьминога нарисовать, где головой будет являться площадка у "земляного" вывода.
Чт ноя 23, 2017 20:22:11
У меня в щите трансформатор, который выдает 20 В АС выходного напряжения. Зачем мне еще отдельный б/у блок питания с выходным напряжением 12-15 В АС?
Чт ноя 23, 2017 21:03:17
Добрый день, уважаемые коты! Хотел посоветоваться по такому вопросу, так как уже не знаю, что можно придумать. Есть щит управления, имеющий в своем составе силовой трансформатор 220В/24В. Необходимо использовать этот трансформатор для питания датчика влажности напряжением 15 В. В самом приборе имеется на питающей линии диод US1M (выпрямительный диод 1 А, 1000 В). После диода стоит электролитический конденсатор на 470 мкФ. Для организации 12 В на плате датчика влажности установлен импульсный преобразователь LM2596SПроблема состоит в том, что уже два этих преобразователя вышли из строя. Не могу понять из-за чего выходят из строя. Может китайская микросхема, не соответсвуют параметры даташита. Максимальное напряжение 24В*1,4 = 34 В постоянки.
Ну и так далее.
Это ты предоставил такие исходные данные, уж извини.
А 20 х 1,41- 1(падение напряжения на диоде... 27 вольт с копейками. МОСТ слабо поставить? Нафига там диод на 1000 Вольт обратного напряжения? Может там уже всё паяно-перепаяно твоими предшественниками, а ты это за истину принимаешь.)
Пт ноя 24, 2017 04:23:04
melandr, воткните перед лм-кой линейник на 7812, например, но со стабилитроном вольт на 15 в разрыв земляного вывода. Этим увеличите максимум входного напряжения на напряжение стабилизации стабилитрона. Как насчет такого варианта?
Пт ноя 24, 2017 06:37:01
Да что все зациклились на импульснике? Или это обязательное условие для данного конкретного случая?
Пт ноя 24, 2017 09:09:10
Да никто не циклился, есть готовая плата датчика влажности с lm2596 в качестве блока питания.
Из-за того, что завышенное входное напряжение, выходит из строя LM. Потому и спросил, как можно ограничить входное напряжение.
Пт ноя 24, 2017 09:14:41
То есть, что-то изменять не хочется?
Пт ноя 24, 2017 10:14:46
Ну тогда и выходное увеличится на напряжение стабилизации стабилитрона. Хотя вариант интересный. Нужно себе в запасничек отложить на будущее
Добавлено after 37 minutes 48 seconds:То есть, что-то изменять не хочется?
Ну на самой плате не хотелось бы лепить уже что-то. На будущее себя конечно сделал заметку, что необходимо переработать входную цепь, при питании от трансформатора на 24В. А так как плата в этом приборе уже спаяна, то хочу внешним ограничителем обезопасить LM
