Всем привет!
Вопрос по запараллеливанию источников питания. Конечно, так лучше не делать, но...
Есть контроллер, потребляющий небольшой ток 5В.
Проблема в том, что есть два источника 220В: от розетки и от ИБП. Но вся нагрузка после ИБП подключена через управляемое от этого контроллера реле, и сам ИБП подключен к розетке тоже через реле.
То есть, если запитать контроллер от розетки, то в случае перебоя питания вся нагрузка после ИБП отрубается и толку от ИБП?
Если запитать от ИБП, то еще хуже: если надолго оставить в таком состоянии, то после разрядки аккумулятора питание с контроллера пропадет и включить систему без ручного вмешательства вообще невозможно. А это неприемлемо.
Поэтому нужно запитать контроллер от двух питаний: от розетки и от ИБП.
Вопрос: как правильно развязать два одинаковых блока питания 5В (каждого из которых хватает на питание контроллера)?
Резисторы, диоды? Как расчитать номиналы? Если диоды, то только по питанию или и по земле тоже?
PS Прерывание питания даже на долю секунды недопустимо!
PPS А источники 220 спараллелить сильно сложно?
