нагружайте линии известными сопротивлениями и как напряжение начинает падать замеряете их и далее закон Ома подскажет реальную мощность
На холостом ходу 12.07В. Параллельно по одному подключаю комп.вентиляторы 12В 0.2А, при подключении третьего, стало 12.05В, на четвёртом 11.9.
Планируется питать нагрузку с потреблением около 0.3А, значит должно работать нормально.
Всем спасибо за помощь!
