Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт дек 28, 2017 15:19:52
Традиционное японское качество
.... Похоже они использовали многофазный инвертор для обеспечения нужного тока. Сейчас такое занимает места чуть больше спичечного коробка в системах питания процессоров
Чт дек 28, 2017 16:00:15
дык он древний и пишит небось ка Б5-48 частота видемо низкая питалники мамок работают на сотнях кило
Чт дек 28, 2017 16:05:08
Пищит или нет, незнаю, пока не подключал.
Можно ли по этим фото определить на сколько вольт он подключен?
Как я понял если провода от клемм AC1 И AC2 идут непосредственно на плату, то к ним и нужно подавать питание, а клемму "масса" подключать к массе, или вообще никуда не подключать????
Чт дек 28, 2017 23:14:08
Судя по кондерам на 200 вольт входная цепь у него как в БП АТ/АТХ с переключателем 110/220. Посмотрите как там удвоитель организован и переключите на удвоение, если на 110 включён.
Пт дек 29, 2017 09:08:38
скоре наоборот для НАС на мост удвоениеЛатура это для джапана-пиндостана перемычка в нем внутри наверно хотя мож и сразу на 230 сделан для негропы..
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
вилка нужна с землей в таких блоках жирный филт без земли опасно включчать на КОРПАС бует половина фазного
Пт дек 29, 2017 12:14:17
Да, действительно, что-то я не то написал, надо не удвоение а выпрямление с последовательно соединёнными конденсаторами фильтра.
Пт дек 29, 2017 15:48:53
Я посмотрю куда угодно, но проблема в том что я незнаю куда смотреть, что я должен увидеть, и кто такой этот удвоитель.....
Пт дек 29, 2017 16:25:50
- преобразователь на мат. плате питается от 12 Вольт, а не от сети. Так что, этот БП, тогда уж, логично сравнивать размерами с с БП АТХ.
Вс дек 31, 2017 10:27:35
ну да....и кондерчики майларовые с нулевым ТКС
Пт янв 19, 2018 19:31:28
Всё запустил, блок работает тихо, свиста нет, всем большое спасибо за помощь!
Пт янв 19, 2018 20:27:05
ура
Пт янв 19, 2018 20:32:29
Ещё и какое УРА!! вот теперь мыслю, куда его приспособить в хозяйстве.
Сб янв 20, 2018 01:20:47
Можете попробовать копировать значки , монетки , статуэтки и т.п. гальванопластикой.
Анодирование , никелирование( и др. покрытия ) , и ещё много всяких увлекательных процессов.
Сб янв 20, 2018 03:26:11
им можно закаливать мелкий инструмент,отвертки,насадки,сверла и т.д.....постоянный ток делает структуру метала-практически идеальной......калить в обычной воде,греть(замыканием) до вишневого цвета.....китайские говноотвертки по 0,5у.е. со "стали из гвоздей" становятся по качеству как фирменные "топтул"....проверьте!
Сб янв 20, 2018 15:40:54
С гальванопластикой незнаю, а вот с закалкой можно будет попробовать.
Сб янв 20, 2018 16:55:34
Ну, единого идеала там как такового не существует. Зернистость структуры и прочность зависит от скорости охлаждения. Закалка увеличивает твердость, но и охрупчивает. Чтобы избежать этого в качестве компромисса закаливают в масле. Но многое зависит от исходного химсостава металла.
Также зависит от температуры нагрева при закаливании. Иногда еще делают и отпуск металла.
Сб янв 20, 2018 17:16:27
Serj66610 писал(а):.постоянный ток делает структуру метала-практически идеальной
Интересное утверждение
Лазерный нагрев наверно будет супер идеальная структура мела.
На структуру метала влияет температура, а не способ нагрева. Хотя нагрев пропусканием тока весьма неравномерный, что вряд ли пойдёт на пользу. Близко к местам контакта с электродами нагрев практически нулевой, а в середине максимальный. Посмотрите на нить накала лампочки при маленьком напряжении питания, края чёрные середина светится. Да и нагрев существенно зависит от сечения, и если оно неравномерно то и нагрев не равномерный. Идеальный нагрев для закалки это нагрев в печи.
