Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт янв 09, 2018 16:01:05
Добрый день!
Стоит задача организовать питание посредством Ni-Mh аккумуляторов. Соответственно напряжение на входе системы примерно 5.7-8.4 В, должно стабилизироваться до 5В. Ток потребления 5А (с запасом).
Посоветуйте пожалуйста адекватный DC-DC для стабилизации небольшого значения напряжения при большом токе (чем меньше будет греться - тем само собой лучше
На примете LT1084 и XL4015, но предполагаю, что есть решения лучше.
Заранее спасибо!
Вт янв 09, 2018 17:18:00
Широкораспространенных и доступных вариантов - не так и много, так что, можете остановиться на каком-то из этих ваших двух.
КПД схемы на LT1084 будет составлять 60%-88% (в зависимости от напряжения батареи), с рассеиванием мощности от 15 Вт до 2 Вт, а КПД DC-DC на XL4015 - около 75-90 %, с более стабильным рассеиванием около 4,5-1,5 Вт (т.е. радиатор все равно нужен, но в несколько раз меньший).
Раз потребление предполагается более-менее стабильным, и довольно большим (5 А), то в таких условиях, по теплу и габаритам, выигрывает DC-DC на XL4015.
Вт янв 09, 2018 21:05:28
Спасибо, значит ее и буду использовать!
Кстати, была ещё мысль использовать мощный полевик, который бы открывался ШИМ-ом, генерируемым с Tiny или Atmega. Обратная связь по выходному напряжению заходит на АЦП, далее регулируется скважность. Для питания контроллера хватило бы стабилизирующей микросхемы lp2985. Одна из проблем - довольно низкая частота ШИМ (20МГц/256 = 78кГц), проблемно будет подобрать дроссель. Поэтому лучше готовый вариант
Вт янв 09, 2018 21:43:12
Старушка MC34063 с внешним Р-канальным полевиком попроще будет, схем в сети полно.
Чт янв 11, 2018 08:40:59
Спасибо!
Реализую оба варианта и отпишусь в теме про температурные показатели обеих предложенных схем.
Вт июл 17, 2018 15:36:17
Спасибо!
Лучше поздно, чем никогда =)
Результаты:
1) Схема на MC34063 с внешним полевиком IRF4905.
Uвх = 6..8В
Uвых = 5В
Ток потребления 3,5А.
Температура транзистора около 80 градусов при офисных условиях при отводе тепла на печатную плату через термопрокладку.
2) XL4015
Uвх = 6..8В
Uвых = 5В
Температура не более 50 градусов при офисных условиях при отводе тепла на печатную плату через ту же термопрокладку.
Вывод - пользуюсь пол года уже
XL4015 и XL6009 (для повышения) - очень доволен
Вт июл 17, 2018 15:49:48
Ток потребления после преобразователя как бы и должен быть одинаковым поскольку определяется потребителем.
А с источника потребляется видимо по-разному в силу разного нагрева?
Вт июл 17, 2018 16:16:30
Тут ТС пишет всё же о нагреве и предпочёл ту схему, которая меньше греется. Просто поделился результатами. Хотя наверное замена полевика и прикручмивание драйвера к оному вполне может поменять лидера. Впрочем зачем? XL дешёвые китайские поделки, устраивает и ладно!
Вт июл 17, 2018 16:31:13
Если есть возможность поделить нагрузку можно 5 ногие 650кГц шимки маленькие или mp1410 1430
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
До 2х 3х ампер есть и синхронники мелкие с большим кпд
Вт июл 17, 2018 17:42:41
nikesaw писал(а):2) XL4015
Uвх = 6..8В
Uвых = 5В
Если это "единичное изделие для себя" - нормально.
Но в серию я бы такое не закладывал, поскольку у XL4015 минимальное входное напряжение (по pdf)
8V.
