кароче говоря в конечном итоге сгорел SMD - резистор перемычка на 0 ОМ и сгорел предохранитель который в изоляции (или как это правильно называется). Решился сегодня припаять новую перемычку на 0 ом и резистор. Только вот в чём проблема 1) Перемычка на 0 ОМ такой же по размеру не удалось найти, припаял чуть меньшего размера ( не знаю сколько ватт) 2) Когда резистор отпаял который в изоляции не смог прочитать на нём маркировку...ну он такой песочного цвета в "керамической глазури"...Я кароче говоря поставил вместо него стеклянный предокхранитель на 2 Ампера...я вот думаю правильно ли я ампераж выбрал или нужно ставить меньше?
Добавлено after 7 minutes 28 seconds: Это так называемая умная зарядка..Работает при 5В - 2 Ампера потом при 9В - 1,5А 12В - 1А....Я решил поставить на 2Ампера....правильно ли я сделал или нужно меньше ставить?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 40 seconds:сейчас попробовал подцепить через блок питания. подал на адаптер 19,2 Вольта, в разъем USB воткнул простенький тестер (показывает ампераж вольтаж) - в результате тестер вроде как загорится гаснет, загорится гаснет, но загорается тускловато, как будто батарейка на телефоне садится, ничего даже ен показывает просто подаёт признак жизни как фонарик))) о чём это говорит? можно ли в 220 вольт уже толкать?
