Моё почтенье.
Знакомая занимается гальванопластикой. Использует зарядные устройства для автомобильных батарей Орион. Такие
http://orionspb.ru/charger/141/Так вот... что-то там какие-то идеи у неё свои художественные, для которых, она, как ей кажется, должна менять плотность тока по времени. Пару часов одна, потом побольше и тд.
Поскольку процесс длительный (сутки-двое-трое), понятно, что подходить и крутить ручку - мало реально.
Ставится задача автоматизировать процесс.
В общем... Вопрос формулируется следующим образом:
Нужен источник тока, ток которого можно было бы менять по некоей программе.
Ток до 20А при напряжении 12В
Рулить им желательно с ардуины.
т.е., как я понимаю, мне нужна схема регулятора тока с управлением посредством ШИМ
Я не прошу развёрнутого рецепта, пальцем хотя бы ткните, в какую сторону копать.
Спасибо за советы.
