Добрый день уважаемый форум
попробую объяснить то что я не могу посчитать
есть нагревательный элемент 220 вольт 1500 ватт (обычный тен по факту это нагреватель бойлера типа "аристон")
есть временное ограничение в 500 ватт
есть мысль что можно понизив напряжение снизить потребление
НО подходящего трансформатора у меня нет
зато есть россыпь различных конденсаторов
помогите подобрать конденсатор
как я уже считал
220v 1500w это 32,2 ом сопротивление нагревателя ток 6,8 А
дальше
500 w 32.2 ом это 126 v
500 w 126 v это 3,96 а
по формуле где С искомая емкость в микрофарадах J ток в амперах Uc напряжение сети U напряжение питания нагревателя
получается 44,7 мкФ
если напряжение сети взять 310 v (амплитудное значение)
и 70,4 мкФ
если напряжение сети взять 220 v (действующее значение)
какой ответ верный и сколько эта конструкция будет потреблять из сети ???
