Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт янв 19, 2018 23:47:12
Нужно отремонтить пару десятков зарядных. У всех диод D8 пробит на короткое, а также в горячей части U1, Q2, R28, R19, R20, R21, WD1. Иногда еще D14, D16, R7, входной мост DB1. Подскажите, почему выходит из строя D8, применен Шоттки SR5200, в таком корпусе не бывает на больший ток и обратное напряжение. Выход питания 28В без нагрузки, второй диод на более низкое напряжение и ток и не выходить из строя.
Трансформатор в схеме один. Процессор управления EM78P372ND.
Сб янв 20, 2018 00:33:47
паматушта без снаббера, вот выбросами его и пробивает. если поставить туда нормальный ультрафаст на 200в в корпусе ТО-220, со снаббером, и привесить сколь-нибудь возможный радиатор-пластинку, то будет жить долго... пока не сдохнет конденсатор С3
кстати проверялись ли в убитых блоках эти самые С3 на емкость и ESR? емкость то маленькая, вполне возможно что сначала сдыхает именно он, а потом уж остальное как следствие..
Сб янв 20, 2018 00:53:07
Патамушта диод в таких источниках на первом месте по отказам, С3 естественно на втором, диод ставить мощнее С3 проверять с пристрастием....остальное по смыслу.
Раньше коммунисты дурили народ, а теперь дядюшка Ляо.
Сб янв 20, 2018 01:26:33
Вот потому и прошу пояснить, зачем нужен диод в таком корпусе и на такое рапряжение в блоке, выдающем 1,5А при 28В макс
Проверю с понедельника, измеритель на работе. Конденсатор C5 по питанию шим контроллера часто имеет ESR повышенное, купил новых.
Сб янв 20, 2018 02:36:34
Omino писал(а):Вот потому и прошу пояснить, зачем нужен диод в таком корпусе и на такое рапряжение в блоке, выдающем 1,5А при 28В макс
Патамушта SR5200 не выдержит этого тока без интенсивного обдува кулером. Достаточно внимательно почитать на него даташит, до конца, а не первые строчки! И посмотреть на цвет платы под сгоревшими диодами.
Сб янв 20, 2018 03:02:21
SR340 выдерживает почему-то...
Сб янв 20, 2018 03:16:33
смотрите R3,R4,R5,R6....косяк в них....даже если мультиметром показывают норму,просто в мусорку не задумываясь,ставите МЛТ...только не китайские...кондер С2-замените на 4,7нФ*630-1000в....желательно керамику.
Как писали выше-RC цепочку из последовательного резистора(10-20 ом) и конденсатора(керамика) на 1-4,7нФ параллельно выпрямительному диоду....не плохо еще одеть "бусинку" мелкую на ножку диода.....так как 30-40% нагрева дает именно высоковольтный высокочастотный выброс.
что-бы С3 умирал медленнее-параллельно ему на ножки подпаяйте один корпус керамики 0805 на 1мкФ.
перед D13-перережьте дорожку и впаяйте резистор 1 ом(SMD).
Все!
Сб янв 20, 2018 10:12:00
Omino писал(а):SR340 выдерживает почему-то...
у них forward voltage разный, возможно еще какая нибудь "примочка" которая держит высокую температуру, нужно:
kentgaryk писал(а):Достаточно внимательно почитать на него даташит, до конца, а не первые строчки!
Сб янв 20, 2018 12:48:38
В стоковой цепи неплохо бы иметь предохранитель на 1А, и R28 0R47 тоже поставить такое, чтоб не сгорало
(или шунтировать его двумя диодами хотя бы, часто ставят 3-5 параллельных резистора)....
Последний раз редактировалось
Enman Сб янв 20, 2018 12:50:37, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 20, 2018 12:50:29
Посмотрел даташиты, через второй диод течет ток зарядки. Через первый питание всей схемы плюс ток зарядки. Токи эти примерно равны, так как потребление схемы незначительно. При токе 2А forward voltage у обоих диодов почти одинаков, согласно графиков в даташитах.
В схеме присутствует токоизмерительный резистор, попадется исправная зарядка, найду разряженную батарею и померяю ток в начале зарядки.
Сб янв 20, 2018 14:25:33
не зря же первый диод поставили на 200в., а второй на 40в
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
первый, при токе 10А - прямое напряжение зашкаливает за 1в.,
а второй не дотягивает и 0,8в...
я сначала подумал что они стоят в одном месте в разных зарядках, а как их увидел на схеме, то ...
в общем, на второй диод попадает сглаженое напряжение конденсатором С3, здесь не ток нужно смотреть а напряжение осциллографом пики\выбросы на диодах, имхо
Сб янв 20, 2018 14:30:20
гантельку если последовательно с диодом? несколько микрогенри
Сб янв 20, 2018 14:47:23
ВЫЛЕТ ШОТОК НА ИГОЛКАХ В ох НЕ НОВОСТЬ А ТИПОВУХА
1 СЭКОНОМЛЕНО НА СНАБЕРЕ И БУСИНЕ
2 ВЫБРОС ПРИ НАПРЯЖЕНИ 30V ВЫХОДА ПО ПРИКИДКАМ КА РАЗ ОКОЛО 200 ТАК ЧТО ЗАПАСА НЕТУТИ А ЕСЛИ УЧЕСТЬ ЧТО ГРЕТСЯ КА ПЕЧКА +ИГЛЫ ТО ОН И ДОХНЕТ 2 ЖИОД УЖЕ РАБОТАЕТ НА ПОСТОЯНКЕИ ОБРАТКА НА НЕМ БУЖЕТ ВОЛТ 15 ТОЛКО КОГДА НЕТУ СЕТИ
ЧТОБ НЕ РАЗРЯЖАЛАСЬ БАТАРЕЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНОЙ ОТ Сети зарядки
решения озвучено либо добавить снаер либо поменять на ВВ ултрафас на 6-15а с неболшим радиатром
к слову поохожую заряку чинил там кроме этого диода мертва была горячая часть вотанавливать по дурацкой схеме не стал в горючую впарил топ выкинув лишне гавно а на холодную то220 20а200в с тех пор заряку не разу не чинили..
никаких гантелей ми штанг- толко труба на ноге ферит!!
Сб янв 20, 2018 17:31:36
если обратноход, то там большие выбросы по току... и просят большой и качественный (low ESR) сглаживающий конденсатор...
Сб янв 20, 2018 17:47:29
ну про кондер говорили ТС но диод дохнет неот этого...какраз наоборот...
Сб янв 20, 2018 18:59:16
Схему нарисовал немного бестолково, но уж извините. Процессор может через R35 уменьшить выходное напряжение до 9В. Один проц был пробит и на выходе было именно столько. Это способ отключить зарядку, потому и 2 диода стоят.
По снабберу подскажите, резистор какой мощьности применить ?
По заметкам обратное напряжение на диоде до 200 В, тоесть конденсатор на 250B или чуть поболее ?
Емкость 4700 пик максимальная ? Рабочая частота 66,5 КГц.
Бусин не вижу в продаже, только в Германии есть упаковками по 500 шт...
Сб янв 20, 2018 21:33:29
Да хотя бы на любом куске феррита несколько витков 1-2 мм провода намотай для пррверки, а бусины потом на оба вывода если поможет такое решение. На диоде осциллографом посмотри при одинаковой нагрузке импульсы. Если иголки пропадут, значит оно
Сб янв 20, 2018 23:46:34
Ferrite rod aliexpress
Вс янв 21, 2018 01:31:46
Тоесть посмотреть осцилограму на диоде, а потом подпаять диод через нечто на фото и посмотреть еще раз и сравнить ?
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:не плохо еще одеть "бусинку" мелкую на ножку диода.....так как 30-40% нагрева дает именно высоковольтный высокочастотный выброс.
Бусину советуете подлиннее поставить ?
Выбор есть 4 и 8 мм. Диод поднимется над платой и будет лучше охлаждаться.
