Вс фев 11, 2018 12:40:41
Вс фев 11, 2018 21:34:46
Пн фев 12, 2018 04:38:12
Пн фев 12, 2018 08:33:59
Ср фев 21, 2018 20:29:46
Ср фев 21, 2018 23:16:02
Найди и замени сдохшие банки и все будет работать.DimonNT писал(а):И ещё один момент: б\п я как проверяю, подключаю лампочку 12 вольт 55ватт...
Ну так вот, когда добавляю ток, лампочка пытается разгореться, но в защиту блок уходит и всё, вернее падает напряжение до 3х вольт...
Чт фев 22, 2018 04:27:41
Чт фев 22, 2018 05:30:10
Чт фев 22, 2018 08:26:01
Да не трошь смд. Электролиты проверь, если нечем просто поменяй на новые.DimonNT писал(а):А как их проверить эти сдохшие банки?? SMD кондёры есть, но номиналы не известны! Разве что по замерам ESR метра, но это лишь номинал который показал прибор, может быть отклонение, но я это не узнаю)
Сейчас любое говно с током 10А так называют. Недавно видел ЗПУ, там трансик примерно на 100-120Вт меньше упсового и аж три китайских kbu5010 в параллель!musor писал(а):ЗАРЯЖАЛКУ СТЛИ ЗВАТЬ ЗПУ
Чт фев 22, 2018 08:35:00
Чт фев 22, 2018 08:42:54
Чт фев 22, 2018 11:05:11
Чт фев 22, 2018 12:28:51
Чт фев 22, 2018 12:30:13
Чт фев 22, 2018 12:34:00
Чт фев 22, 2018 15:00:07
Чт фев 22, 2018 15:18:15
Чт фев 22, 2018 16:04:37
Пн июн 25, 2018 07:12:36
