Блок питания для ВЛИ
Пн фев 12, 2018 07:42:13
Собрал преобразователь вот по такой схеме. Вместо vd1 поставил 1n4004, при подаче напряжения начинают греться транзисторы, потом кт315 выходит из строя. Поставил новый, та же история. В чем может быть проблема?
Re: Блок питания для ВЛИ
Пн фев 12, 2018 09:36:28
Между коллектором КТ315 и базой КТ816 резистор 300 Ом не пробовали ставить?
Пн фев 12, 2018 09:43:53
1N4004? Серьёзно? С его-то сквозняком?
Диод должен быть высокочастотный. 1N4148, 1N4448, 1N914, КД522 и т.п.
Пн фев 12, 2018 15:27:56
Нет, не пробовал, изменит ли это что-то?
Slabovik писал(а):1N4004? Серьёзно?
Не думаю, что замена диода решит проблему, что было то и поставил
Пн фев 12, 2018 16:42:43
А надо не "не думать", а оперировать достоверными данными. Диоды типа 1N4xxx предназначены для выпрямления токов промышленной частоты...
Нет достоверных данных - идёте и ищете, интернет нынче для всех открыт...
Также тщательно проверяйте фазировку ваших обмоток...
Вт фев 13, 2018 09:25:56
Вы расскажите еще про трансформатор. Как рассчитывали, какие данные и самое главное фазировку обмоток опишите
Пт фев 16, 2018 07:55:12
Я первый раз делал нечто подобное, поэтому мотал как получится
А расчет брал с сайта, там же где схему
Пт фев 16, 2018 17:51:32
Там жеж нарисовано - R1 со звёздочкой. Увеличте. Вам транзисторы попадаются с высоким коэффициентом. Хотя, способ задания режима подобным образом крайне ненадёжен. Режим уплывает при росте температуры транзистора, что приводит к его дальнейшему перегреву. Гораздо лучше, как тут правильно говорят, поставить ещё резистор ом на 100-300, только не в цепь коллектора VT1, а между его эмиттером и землёй. Затем в идеале подобрать резистор R1 по максимальному КПД при номинальном токе нагрузки. Тут даже осциллограф не нужен.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Насчёт трансформатора можно несильно волноваться, такого типа схема к его параметрам нечуствительна, ибо это усилитель с ПОС, изначально загнанный в линейный режим и деваться ему некуда. Если только совсем грубо ошибиться с намоткой..
Сб фев 17, 2018 16:53:58
Не помогло :dont_know:
кт816 так же греется, нить накала горит, а при подаче 16 вольт(с выпрямителя) на сетку и на сегменты ничего не происходит
Пн фев 19, 2018 09:23:41
Хм, но ведь до того кт 315 горел? А теперь кт 816 греется. Про подачу на сетку и сегменты ничего не происходит - тут питание нипричем. Если оно есть.
Схема не сильно экономичная, но для питания ВЛИ менее 100 штук силовой транзистор греться не должен. Подробности давайте.
Пн фев 19, 2018 16:05:26
Мультиметр показывает напряжение 16в, что может не работать? Нить накала горит
После 30-40 секунд работы, пропадает напряжение со вторичных обмоток, потом опять появляется(происходит это не как не поддаваясь логике, промежутки времени разные)
Пн фев 19, 2018 16:54:01
daaar писал(а):а при подаче 16 вольт(с выпрямителя) на сетку и на сегменты ничего не происходит
Нить накала - это катод лампы, на ней должен быть отрицательный, относительно сеток и анодов потенциал, т е минус этих самых 16в.
Antip Od писал(а):но для питания ВЛИ менее 100 штук силовой транзистор греться не должен.
Вы слишком недооцениваете потребляемую этими самыми ВЛИ мощность, даже самыми маленькими.
Пн фев 19, 2018 17:28:21
Сердечник насыщается постоянным током, не? Зазор надо, может быть. Если кольцо - разломать, жирно намазать клеем, высушить, ещё раз намазать, - склеить. Удобней всего ломать кольца так: Зажимаешь в тисках наполовину и молотком - хрясь!
Пн фев 19, 2018 19:08:42
Не нужно нести ерунду в массы. Работа данного преобразователя основана на резком и чётком насыщении. Если его не будет - пых обеспечен.
Топикастер тоже не торопится освещать подробности. Видимо, разработка секретная. А раз секретная - наше дело сторона...
Вт фев 20, 2018 17:22:03
Тороплюсь как могу, но времени критически не хватает
Ср фев 21, 2018 05:13:02
Да вы гоните. Эта схема должна работать как генератор даже если катушку резистором заменить.
