Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср фев 21, 2018 08:13:44
Есть сварочный инвертор Aiken 180, зимой используется как блок питания для греющего кабеля 7,5 Ом, в морозы раз или два в день по 20-30 минут, мощность ватт 300. И вот на вторую зиму вдруг в голову ударило, а я не испорчу инвертор?!? Ведь когда-нибудь захочется что-нибудь сварить...
(Зачем такое извращение? Просто при закладке трубы намотал 50м греющего кабеля ПНСВ "на всякий случай", и вот этот случай (зима) неожиданно наступил, а блока питания не было подходящего).
Ср фев 21, 2018 08:37:39
Не вредно
Ср фев 21, 2018 10:36:12
Инвертор наверное переживет но лучше взять трансформатор на нужное напряжение, не великий это дефицит.
Ср фев 21, 2018 12:04:24
Спасибо за ответы! Дефицит может и не великий но на пару тыщ потянет, а для меня это деньги))
А вот в качестве оффтопа прикол в продолжение темы. Сгорел на работе чайник, вернее кнопка чайника, а тэн целый. Кнопку искать - игра свеч не стоит, вот думал куда чайник пристроить. И вот сегодня идея родилась, просто гениальная. ТЭН - 25 Ом, мой провод греющий - 7,5 Ом. ТЭН в чайнике подключаю напрямик без кнопки, греющий провод последовательно с чайником - и вуаля, 340 Вт на обогрев трубы, и чайник греется на 1 кВт. Два в одном, и инвертор не нужен))
Ср фев 21, 2018 14:49:33
а еще можно было ТЭН из чайника пустить на самогонный аппарат...
Ср фев 21, 2018 15:04:14
а еше лучше тем теном обмотать ТРУБУ и при его мощи она отает за секунды...ачерз 5 минут вда в ней будет КИПЕТь получите халявный проточник..
Ср фев 21, 2018 15:12:28
Starichok51 писал(а):ТЭН из чайника пустить на самогонный аппарат...
Не совсем подходит , в апарате надо тепло распределять на большую площадь. А с тэном от чайника в одном месте будет бурлить, а рядом холодная будет. Слишком размер маленький.
Ср фев 21, 2018 15:29:36
а до активного бурления бурду нельзя доводить. полную мощность нужно давать только до закипания. потом регулировать, чтобы не бурлило, но было рядом с кипением...
Ср фев 21, 2018 15:30:23
ТЕПЕРЬ ПО САМОГОНОМУ АГРЕГАТУ ЕСЛИ РЕЖИМ пв 100%-ПРОГРЕФ И ТО ТОК НАГРУЗКИ НВАДО СНИЖАТЬ ЧТОБ НЕ ПРЕВЫШАТЬ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
В ПАСПОРТ ГРАЖАНИН(ксива) ЕСТЬ ТАБЛИЦ пв ИЛИ НА ШИЛД писан
ШТАТНО ПРИ ВАРКЕ ПВ 40-60% ПОЭТОМУ ТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО(ЭТО ГРУБО)ТОЧНО на ТАБЛОИДУ в ксива СМОТЕТЬ
Ср фев 21, 2018 15:37:59
в старом учебнике физики за 6 класс там нарисован
самогонный аппарат дистиллятор, и упоминается про температуру кипение спирта, вроде бы, 76°С
Ср фев 21, 2018 15:54:44
Разные спирты кипят при разной температуре, нужный при 78° и тэны надо применять как можно больших размеров для равномерного прогрева.
А вообще сейчас все гонят через колонну, там температура практически не зависит от мощности нагрева и продукт получается больше 90% и совершенно без запаха, практически без утренних недомоганий. Магазинный химикат как говорится курит в сторонке.
Всё описано на соответствующих форумах.
Ср фев 21, 2018 20:30:33
Для ректального криптоанализатора у чайника тэн не подходящая форма, хотя если выдержит вражеская жопа можно и попробовать
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Но имей ввиду вонь такая что хочеться блевануть, ну когда долги выбиваешь имею ввиду ( да я хочу всю вашу канитель спиртогонскую обосрать)
Ср фев 21, 2018 22:23:03
Ух нихуясе тема развернулась!
А начиналось то все скромно как!
