Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб мар 03, 2018 18:29:18
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, есть ли варианты устранения дребезга контактов на напряжениях 40-50 В. Насколько понимаю, RS-триггер можно использовать до +5 В? Схема простая, разрядка конденсатора (40 В) на резистор, по нажатию кнопки.
Сб мар 03, 2018 18:45:24
не ПУТАТЬ !!!
джребезг с дугогашением и искрением
это разные веши и метода решения
и надо расматривать конкретну схему
Сб мар 03, 2018 20:54:43
так что мешает поставить кнопку-триггер 5В-12В-транзисторный ключ на 50 В ?
Или просто сразу триггер на транзисторах на 45 В ?
Вс мар 04, 2018 06:30:25
Enman писал(а):так что мешает поставить кнопку-триггер 5В-12В-транзисторный ключ на 50 В ?
Мешает нехватка знаний в этой области... Скажите, триггер на транзисторах на вход которого можно подавать 50В есть в виде микросхем?
Вс мар 04, 2018 07:00:13
А что соединить 4 резистора и 2 транзистора не судьба.
Вс мар 04, 2018 07:03:54
Я спрашиваю о возможных вариантах.
Вс мар 04, 2018 07:19:47
можете использовать тиристор
Вс мар 04, 2018 09:07:19
Вариант
Переключающую кнопку можно заменить на две отдельные...
Gravelot писал(а):триггер, на питание которого можно подавать 50В, есть в виде микросхем ?
CD4013, который запитан через резистор и стабилитрон на 12V, на выход добавить транзисторный ключ...
Последний раз редактировалось
Enman Вс мар 04, 2018 10:11:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс мар 04, 2018 09:14:52
Ещё один.
Резисторы на 510 Ом.
Вс мар 04, 2018 10:33:20
ддуууаю...
не судьба там тригера на расыпухе паяь ставфье реле
Вс мар 04, 2018 11:18:07
А что у реле нет дребезга?
Вт мар 06, 2018 19:08:21
Ещё один.
Спасибо! Еще подскажите подойдут ли следующие транзисторы: 2SB1375, TIP120TU ?
Вт мар 06, 2018 19:27:43
TIP120TU не пойдёт.
Ср мар 07, 2018 16:07:55
Объясните, пожалуйста, почему TIP120TU не подойдет? И какой n-p-n нужен?
Ср мар 07, 2018 16:36:05
Потому что нужен транзистор с большим током базы. А этот транзистор составной, он состоит из 2х транзисторов, маломощного и мощного.
Туда нужен обычный одиночный транзистор.
Ср мар 07, 2018 16:47:51
что за мода пошла пихать дарлинги куда попало если надо мпалый ток управы и малое падени надо юзать лоджиклэвыл мосфеты
Пт окт 19, 2018 20:52:47
Пробовал схему, к сожалению не устраняет она дребезг контактов...может есть еще варианты?
Пт окт 19, 2018 21:57:14
вы не написали тип транзисторов, и резисторы Б-Э надо больше, 10К...
было же ещё два варианта...
