Пн апр 09, 2018 13:03:29
Пн апр 16, 2018 11:20:28
Пн апр 16, 2018 11:38:09
один транзистор при падении напряжения на нём 20в может дать ток только 6 А и то при температуре 25°. так что для двух каналов понадобиться 10 таких транзисторов и радиатор размером с диван.profradio писал(а): Можно попробовать сделать так: взять блок питания вольт от 15 до 25 с током 25А (или трансформатор) и сделать линейный преобразователь (2шт) на мощных транзисторах (типа TIP35)
Пн апр 16, 2018 11:45:17
Вт апр 17, 2018 01:26:45
Вт апр 17, 2018 07:49:11
Колхоз будет довольно сложный. Нужен регулируемый ИИП 6-12В, 20А. Можно переделать из БП АТХ, но нужна соответствующая квалификация. Смотри темы по переделке БП АТХ в регулируемый БП.BlackMesa писал(а):Или несложный колхоз
Вт апр 17, 2018 09:00:03
Вт апр 17, 2018 10:19:21
Вт апр 17, 2018 10:56:35
Вт апр 17, 2018 11:06:48
vlasovzloy писал(а): в чем проблема? выпаяй восьминожку и на отдельных проводах подцепи N или P канальник мощный. ну и дросселя намотай для твоего тока. и блок АТХ для питания
Вт апр 17, 2018 11:16:58
Вт апр 17, 2018 11:41:38
Вт апр 17, 2018 14:19:04
Вт апр 17, 2018 14:56:52
Вт апр 17, 2018 19:43:02
Вт апр 17, 2018 20:03:07
Чт апр 19, 2018 14:43:19
Пт апр 20, 2018 20:46:15
На сколько я вижу, по плате с али, там по выходу два чоппера (однотактовый понижающий DC-DC),хотел бы просто усилить готовый вариант
Пт апр 20, 2018 21:08:53
Пт апр 20, 2018 21:16:30
