Повышение выходного тока powerbank'a
Ср апр 18, 2018 18:17:36
Добрый день. Купил сегодня повербанк за 210 грн (примерно 400-500 руб). Вариант покупать более качественный и тд не предлагать. Проблема вот в чем: он медленно заряжает. На выходе 5.04 вольта при подключенном телефоне. Специального usb тестера нет. Можно ли как-то повысить выходной ток? Или тут только саму микросхему (повышающую) менять? Он удобный тем, что он довольно тонкий и имеет хороший вид, хочется его сделать. Заранее спасибо! Ссылки на фото платы: https://photos.app.goo.gl/GanAgzproel6R5yO2
https://photos.app.goo.gl/PSxqoGYdLLRC2uYI2
Re: Повышение выходного тока powerbank'a
Ср апр 18, 2018 18:35:34
если при подключенном 5 вольт, значит телефон не понимает распайку разьема пины D+ и D-. давай модель телефона. подскажем что в повербанке нужно подпаять закоротить
они у тебя вообще с друг другом закорочены. попробуй отпаять чтобы в воздухе повисели, как будет заряжать
Ср апр 18, 2018 18:49:51
Телефон tp-link neffos c5 max. Проблема не в пинах + и - D, так как до этого у другого повербанка тоже были замкнуты эти контакты и он заряжался. Индикатор то загорается (идёт зарядка). Для него оптимально 1,5-2 Ампера для зарядки, так как через зарядку 1,1 заряжается дольше, чем от родной, а от этого повербанка он держится на одном значении % в течении минут 5-10
Чт апр 19, 2018 06:01:35
Для начала надо проверить как меняется напряжение на выходе powerbank под нагрузеой. Если оно просаживается при токе порядка 1а ниже 4,5В то ничего сделать не удастся.
Чт апр 19, 2018 06:17:26
Как же не удастся?
А тантал хорошей ёмкости?
Пусть заряжается в скважности и дает импульс с хорошим током
Чт апр 19, 2018 06:26:17
Да не вопрос пусть заряжается херовым током, разряжается хорошим током, а там уж и Perpetuum Mobile не за горами. :idea: :))
Нам не нужен импульсный ток, а нужно перекачать энергию от одного устройства к другому.
Чт апр 19, 2018 07:31:57
Судя по фото там стоит eta9640
Даташит конечно мутноватый, но графики Iout- до 1 А.
Так, что наверное с этой микры больше и не вытащить. :dont_know:
Можно добавить отдельный DC-DC 3-4.2->5 В. вроде G5177C. (до 3 А.)
ETA9640-ETA.pdf
Последний раз редактировалось Dick Чт апр 19, 2018 07:42:37, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 19, 2018 07:36:50
В кабеле может не распаены были в старом проводки данных, поэтому работало.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Тяжело контакты отпаять?
Чт апр 19, 2018 08:28:19
Стоит 9740, вроде как она на 2 Ампера, но не заряжает даже ксяоми (также оооочень долго). В чем может быть проблема? Может какой-то резистор ограничивающий стоит? На плате + батареи идёт через дросель на 1 ножку микрухи (где стоит точка) но на микросхеме написано не eta, а что-то похожее на deta
В старом тоже были замкнуты, от другого провода (старого) зарядка не изменяется
Чт апр 19, 2018 08:58:26
Это не надо гадать. Я писал, это легко проверить замеряя ток под нагрузкой. В даташитах обычно пишут максимальный ток силового ключа, он больше чем средний выходной ток.
Чт апр 19, 2018 16:56:57
Померял ток на заряд телефона-0.3А (к выходу usb припаял сетевой провод и на конец usb разъём, потерь не должно быть). Подключил лампу на 26 вольт (ну нету другой нагрузки) и померял-во время раскала выдаёт 0.9-1 А и после 0.8. Телефоны (именно телефонЫ) потребляют 1.4-1.7 А при зарядке от бп, а тут всего 0.3. В чем проблема?
Чт апр 19, 2018 18:10:27
проблема вам описана ране раз 5...
телло думает что это коп с током до 500ма и ограничивает ток подбира1 смешение на Д-Д+
проверять лампой некоректно-надо резистор на 4,7-5.1ом 2вт
Чт апр 19, 2018 19:59:43
musor писал(а):телло думает что это коп с током до 500ма
А почему тогда "телло" не думает "что это коп", когда заряжается от любого другого сетевого ЗУ?
У подавляющего большинства из них провода D+ и D- тупо закорочены, и никаких там делителей не стоит.
Делитель только у iPhone и прочих подобных шняжек.
Кроме того, meledict сам же пишет:
...до этого у другого повербанка тоже были замкнуты эти контакты, и он заряжался
У меня вот ощущение, что телефон сразу начинает лупить ток "на полную", микросхема в пауэрбанке уходит в ограничение по перегрузке, и телефон "испугавшись" переходит на 0,5 А.
Чт апр 19, 2018 20:13:18
Короче подключил сгоревший усилок, там как раз сопротивление около 4 Ом. Ток на выходе был 2,7 Ампера и возрастал (усилок нагревался и сопротивление падало)
Разъедентл +D и -D. Толком ничего не поменялось. Может попробовать впаять туда какое-то сопротивление?
Чт апр 19, 2018 20:16:45
Ничего это не даст. У сетевых ЗУ нету никаких сопротивлений между D+ и D-, но они же у тебя заряжают полным током? Так?
Чт апр 19, 2018 20:44:08
что там был за бп с каким смещением на Д+Д- и с какой вах мы можем толко гадать иногда на некоторых зарядках выставлено напряга 5,2 или дажем5.5в......остается снять вах повербанка и бп и сравнить
если все идентично останутся видимо подтяжки на д-ногах
Чт апр 19, 2018 21:16:06
На родном бп информационные контакты замкнуты, на старом повербанке тоже. Этот без нагрузки выдаёт 4,8 (если кроме тестера ничего не подключать) и 5.05 примерно при подключенном телефоне. Через пару дней прийдет магнитный провод и проверю с ним. Возможно идут потери по кабелю (хоть он и в восстановленном состоянии) и повербанка не хватает (просто догадка)
Чт апр 19, 2018 21:49:40
предполагалось что кабель тотже если он разный то это еще +1причина...
без нагрузки повербанк не работает- инвертор отключается через пару секунд и напряжениупадет чуть нижек чем наит батарее
5,05 может быть мало еслит кабель токкий и длиный
попробуйте короткий кабель
у меня с повербануом шел коротки 100мм шнурок доволно толстый
Чт апр 19, 2018 22:27:51
Андрей Бедов писал(а):У меня вот ощущение, что телефон сразу начинает лупить ток "на полную", микросхема в пауэрбанке уходит в ограничение по перегрузке, и телефон "испугавшись" переходит на 0,5 А.
Поэтому и сказано п.1 - снять нагрузочную характеристику пауэрбанки с помощью реостата или набора резисторов и определить до какого тока на выходе сохраняется приемлемое напряжение, не менее 4,5-4.7В. Если с этим все нормально п.2 разбираемся с D+ и D- коротим или задаем напряжения в зависимости от девайса.
Ну и само собой измеряем сопротивление шнурка, тут бывают тоже сюрпризы, у нормального суммарное сопротивление обоих проводов питания не превышает 0,3 Ом.
Для этого требуются гнездо (мама) микро USB, реостат 10 Ом и мультиметр. Если нет этого незатейливого комплекта ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ :)) то можно ебаться с этой херней полжизни :))) .
ЗЫ. По практике нормальные ЗУ держат ток до 2А с минимальной просадкой напряжения на выходе, у ненормальных при токе 1А начинается сброс напряжения и в процессе нагрева оно спадает до 2,5-3В .
Возможно при работе совместно с контроллером девайса получается стартстопный режим. :dont_know:
Чт апр 19, 2018 23:52:29
Ну вот теперь выясняется что и кабель другой. На второй странице окажется что и телефон тоже другой
