Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 21, 2018 13:12:17
Здравствуйте, дорогие друзья!
Помогите решить задачку.
Имеется постоянное напряжение изменяющееся в диапазоне от 3 до 5 В.
Необходимо преобразовать это в напряжение диапазона от 0.5В до 4.5В.
Так же есть постоянное напряжение 5В стабилизированное и 12В плавающее в диапазоне от 10В до 14.5 В (стабилизировать не сложно).
Подскажите, пожалуйста, куда копать, какие преобразования применить. Или может схемы какие готовые есть.
Заранее благодарен!
Сб апр 21, 2018 15:42:15
Пара встречных вопросов:
1. Ток нагрузки
2. Преобразователь всегда понижающий, или возможна ситуация, когда на входе 3, а на входе нужно 4,5?
Сб апр 21, 2018 16:24:19
Ток не более 100 мА.
Входящее напряжение меняется линейно и выходное должно меняться также.
При 3В на входе - должно быть 0.5В на выходе. И при 5В на входе - должно быть 4.5В на выходе.
То есть нужно не только понизить, но и раздвинуть диапазон.
Сб апр 21, 2018 22:02:30
Вы что-то с датчиком давления на 5В изобретаете?
Сб апр 21, 2018 23:21:25
