Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс апр 22, 2018 21:46:31
Коты, кто-нибудь изготовлял ИП на ТОР 224, например ? Или других этого семейства. Мучаюсь с запуском. Спаял два экземпляра. Оба не работают, как надо. Т.е. работают в режиме рестарта. Один с цыканьем, другой по-тихому. Трансформаторы замучился перематывать . Перемотал уже раз двадцать. Расчет последних экземпляров производил по программе Старичка 51. Все детали исправные, проверены не по разу. Что за секрет имеется ?
Вс апр 22, 2018 22:35:56
для этого есть специальная программа PI Expert
Вс апр 22, 2018 22:44:19
Только до 4й версии эксперта ТОР22х были, в более новых их нет.
Charlie писал(а): Трансформаторы замучился перематывать .
Трансформаторы мотались с измерением индуктивности или только по расчетам. У меня почему то всегда все работает
Пн апр 23, 2018 18:26:22
Есть, в т.ч. и у меня, 4-я версия, а также 8-я и 9-я, только на английском не читаю.
При изготовлении трансов индуктивность учитывалась.
Иногда преобразователи и работали, но либо с малой нагрузкой, либо с большой индуктивностью выходного дросселя. Включаю через лампочку 25 Вт.В некоторых случаях лампочка загоралась и сразу выключал, иногда мерцала, иногда вообще не загорается. Спалил штуки три оптопар. Не может ли быть причиной рестартов повышенный ток с/диода оптопары ? В типовой схеме резистор в цепи A-K оптрона 100 Ом. Как посчитать , соответствует -ли номинал резистора ?
Пн апр 23, 2018 19:07:17
У вас обмотка ОС сколько дает напряжения? и что дохнет у оптронов, диод или транзистор? в какой последовательности намотаны обмотки.
Пн апр 23, 2018 19:18:14
5 вольт дает, как минимум. Вот не проанализировал гибель оптопар, к сожалению. Пришлось даже изготовить приборчик для диагностики оптопар.
Мотал всегда в/вольтную обмотку первой, выходную-второй, обмотку самопитания третьей. Пробовал и выходную вставлять посередине в/вольтной.
Пн апр 23, 2018 19:47:23
Обмотка ОС очень маленькая , питание микросхемы 5,7в, плюс на регулировку нужно запас напряжение, так что не меньше 9-10в. поэтому и оптопары дохнут.
Пн апр 23, 2018 20:10:15
Не понял, о какой регулировке речь . И какая зависимость малого напряжения с гибелью оптики ?
Пн апр 23, 2018 20:16:20
Регулировки скважности. Скважность регулируется напряжением питания, чем выше питание тем больше скважность и меньше выходное напряжение. У вас напряжение маленькое ТЛка при достижении нужного напряжения стремится увеличить ток через оптопару, но так как напряжение обмотки ОС мало скважность не может увеличится. В результате ТЛка жгёт диод всё больше увеличивая ток.
Вт апр 24, 2018 09:31:31
Телекот, допустим, что так и есть. И что сделать, чтоб этого не было ? Увеличивать напряжение питания контроллера до 9 вольтей ?
Нашел последнюю сгоревшую ТЛку (не успел выкинуть). Пробой с/диода. Транзистор цел.
Вт апр 24, 2018 09:44:30
Обычное напряжение обмотки стабилизации для ТОРов 15В , 5-9 мало. Не забываем, что без нагрузки напряжение уменьшается, поэтому нужен запас, отсюда и 15, хоть ТОРу нужно 5,7 на С.
Вт апр 24, 2018 10:22:22
ОК. Попробую.
Вт апр 24, 2018 10:42:36
да, часто делают напряжение больше 9 Вольт.
но на вход "С" нельзя подавать более 9 Вольт. если будет больше и оптрон откроется полностью, то ТОР просто сгорит.
Вт апр 24, 2018 12:00:04
Charlie писал(а):И что сделать, чтоб этого не было ? Увеличивать напряжение питания контроллера до 9 вольтей ?
Я вроде писал
Телекот писал(а):Обмотка ОС очень маленькая , питание микросхемы 5,7в, плюс на регулировку нужно запас напряжение, так что не меньше 9-10в.
Если обмотка маленькая надо её увеличить по моему.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:Charlie писал(а): Пробой с/диода. Транзистор цел.
всё верно ТЛка увеличивает ток диода что бы повысить питания ШИМки но так как питания всё равно не хватает она жжет диод оптопары.
Вт апр 24, 2018 12:40:42
Странно... Писал сообщение и отправил, но его нет и повторюсь еще.
Перемотал обмотку питания контроллера на тр-рах обеих преобразователей. Вместо 4-5 витков намотал 10-12. Ничего не дало. Напряжение на "С" 5,7 и 5,8 В. На том преобразователе, который цыкал (и продолжает) на ХХ 4 В на выходе, под небольшой нагрузкой- ноль
На другом 28 В на ХХ и под нагрузкой ноль. Лампочка никак на включения при замерах не реагировала.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:оптрон откроется полностью, то ТОР просто сгорит.
Уже такое явление было, причем сгорел не только ТОР, но и еще кучка компонентов. Беззвучно и без дыма.
Вт апр 24, 2018 12:41:40
На С всегда должно быть 5,7, все остальное гасится транзистором оптрона. У Вас какая то проблема с цепями обратной связи, либо с фазировкой, либо все вместе.
Вт апр 24, 2018 13:22:46
Martin76 писал(а):На С всегда должно быть 5,7
не 5,7, а в даташите есть график, от чего и до чего изменяется при изменении ширины импульса.
Чт янв 03, 2019 05:05:09
Собираю дежурку на ТОР-223. Собрал больше десятка раз, всегда запускается с первого раза, простая и надёжная схема. Пару раз вылетал ТОР, первый раз, это ошибка при монтаже, а во второй раз прислали не качественные ТОРы. Расчёт делал в программе VIPer
Чт янв 03, 2019 06:16:49
А правильно ли обмотки начало конец?
Чт янв 03, 2019 10:59:42
Будьте внимательны с оптопарой! У меня был прикол: снял все детальки с большой платы промышленного БП, хотел их перенести на свою маленькую. Оптопара была советская, но в обычном корпусе 817. Первый раз заработал в режиме "старт-стоп". Пока не заменил на обычную PC817. Оказалось транзистор советской оптики был наоборот!!! При правильном монтаже дорожек на плате оказался транзюк наоборот(колл с эмитт наоборот).
Да, в ДШ на ТОР указжано, что ток ХХ должен быть не менее 100мА. Верно ли это?
Это обязательно или можно уменьшить ток нагрузки и на сколько?
Питаю маломощный УНЧ. Естессно, хотелось бы сэкономить потребление БП.
УНЧ TDA7057Q в режиме молчания(без сигнала) потребляет не более 25мА, максимальный ток(при макс мощности) 1.2А. Получается нагрузка на БП динамическая, и 80% всего времени менее половины, а то и меньше.
Сейчас я нагрузил БП дополнительным резюком 160 Ом 2Вт (для +16В 100мА). Зачем мне этот лишний утюг???
