связывает... причем очень жестко... так жёстко, как КРАМ обрисовал N = sqrt (Lpri/Lsec)... это и отраженное напряжение, и, самое главное, отношение индухтивностей рабочей обмотки и обмотки bias...
Соотношения ЭДС обмоток при обратном ходе конечно пропорционально виткам. Но это не синоним выходного напряжения. Именно выходное напряжение обычно определяется feedback, а соотношения витков - меняют требования к ключу и диоду. Еще они могут быть интересны с точки зрения демпфера, а в случае aux (его может и не быть) - есть соображение что контроллеру должно хватать питания на минимальном режиме, но вольтаж aux не должен быть запредельным и на максимуме, иначе будет греться тот кто рассеивает лишку.
Но пока эти критерии в разумных пределах, параметры можно менять. И например переделать существуюший питальник на иное напряжение не меняя витки - возможно. Если напряжение будет сильно другое, надо разумеется эти критерии проверять. И все же, в full range входное напряжение варьируется почти втрое при неизменном выходном. И для флая совершенно нормально быть full range. Какое же это жесткое соотношение?
