Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт май 15, 2018 13:40:51
Всем привет!
Давно как-то слышал, что ИБП нельзя включать без нагрузки.
От сюда и вопрос насколько это верно? А главное расскажите в чем механика дела, если это правда так?
Вт май 15, 2018 21:33:01
Это я читал. Вот например базовая схема. (прилагается) Не умрет БП если включить без нагрузки?
Ср май 16, 2018 23:14:38
с очень большой вероятностью выходное напряжение достигнет величин, заметно превышающих номинальное.
ограничение вых напряжения будет больше связано с появлением утечки конденсаторов на выходе бп. дальше - как повезет. может нагрузку повредить в момент коммутации, может емкости разнести со всем вытекающим, а может долго и счастливо работать с горячими конденсаторами.
не пожалейте резисторов. номинал... обеспечить хоть по 5-10ма нагрузки, для поглощения энергии выбросов индуктивности рассеивания.
пысы: схема защиты - условно работоспособная. разряд С4 без токоограничения вполне способен повредить переходы транзисторов и светодиод.
Вт май 29, 2018 16:00:18
Добрый день!
А как быть если на выходе с ИБП у меня планируется цифровая часть, которая регулирует фактическое выходное напряжение? Просто я строю лабораторный БП с цифровой регулировкой.
Напряжения там будут 1.5-29V и токи от 10mA до 6A. Как тогда рассеивать эту паразитную энергию при подключении высокоомных потребителей?
Вт май 29, 2018 16:11:38
о какой регулировки ты говоришь? твоя "базовая" схема не ир2153 не умеет регулировать напряжение и ток.
для регулировки нужен ШИМ контроллер.
Вт май 29, 2018 16:41:27
Если БП стабилизированный ему пофиг, просто он может работать нестабильно с провалами, с перезапусками. А превысить то не как не может. DC-DC работают без нагрузки нормально. У меня ЛБП без нагрузки напруга падает медленно сопротивление шунта 4кОм а ёмкость большая.
Ср май 30, 2018 15:48:03
У блока питания две части.
1. ИБП - выдает +35V (постоянно)
2. Цифровая. Она берет +35V (вход) и пропускает через себя. (коряво сказано). Этот модуль умеет регулировать выходное напряжение. от +1.5V до +29V.
Отсюда и вопрос... Что делать если нагрузка слишком мала?
Ср май 30, 2018 16:13:47
подобрать минимальную нагрузку при которой хрень работает стабильно
расчитать сопротивление и впаять
Ср май 30, 2018 17:23:51
или не ставить минимальную нагрузку и забить не небольшое увеличение выходного напряжения БП без нагрузки.
Ср май 30, 2018 18:02:39
Научить программу ждать снижения напряжения разряда ёмкостей и не дёргаться в эстетике что напруга после установки более низкой какое то время превышает. А преобразователю похер он будет при 0 работать отлично и не чего там превышать не будет!
Ср май 30, 2018 18:52:49
не всетак просто пр минималной длителности энергия в ОХ должна кудато дется ...если нагрузки нет то снабер возмет свою долю но этого мало обычно некоторые умные схемы с ООС перейдут в режим ЧИМ...(меняя частоту заполнения)но таких не так то и много но таки есть чо до неуправляемого мосфет-полумоста с драйвером...ему пох а вот если там будет биполялы +ТРГ с токовой ПОС минималная нагрузка обязктелна иначе или не заведется
или того хуже...баха сыграет...
Ср май 30, 2018 21:08:58
musor, почитай тему с начала, чтобы не писать про ОХ, тем более всякую чушь про ОХ...
Чт май 31, 2018 10:31:19
Друзья,
Питание цифровой части тоже происходит от этого ИБП. Там свои стабилизаторы. Достаточного ли этой нагрузки что бы ИБП завелся и его не лихорадило? Схема прилагается..
Чт май 31, 2018 11:49:08
твой БП, из первого сообщения, без нагрузки ЗАВЕДЕТСЯ И ЕГО ЛИХОРАДИТЬ НЕ БУДЕТ.
единственное, я тебе сказал, будет небольшое увеличение выходного напряжения БП без нагрузки.
включи его без нагрузки и измерь выход.
но еще учти, что без стабилизации выход будет изменяться в соответствии с напряжением питающей сети. поэтому при скачках в сети будут тоже скачки. это надо учитывать.
Чт май 31, 2018 12:00:34
тому бп (полумост) что в начале темы вабще на все фиолетова...но в нем стабилизауией и не пахло
расти напряжению там вродеи некуда особо...напряг на обмотках фиксирован диодами мосфетоф
Чт май 31, 2018 13:54:09
хватит вполне. нельзя допускать полное отсутствие нагрузки. особенно сие касается обратноходовых иип.
индуктивность рассеивания никуда не девается.
Чт май 31, 2018 16:18:51
Ребята,
Всем огромное СПАСИБО за ответы и советы!
Вроде все понял!
Чт май 31, 2018 17:19:42
manowar писал(а):особенно сие касается обратноходовых иип.
во-первых, где ты видел в этой теме разговор про обратноходовые?
во-вторых, правильный обратноход без проблем работает вообще без всякой нагрузки, даже без минимальной.
Чт май 31, 2018 18:41:55
ну я не знаю что в понимани Starichok51 ПРАВИЛНЫЙ ОХ...
наверно это какойто особый Ох "с рекуперацией ЛишнеЙ энерги в сеть"
тпа Perpetuum Mobile
но даже в теори любойц ОХ без нагрузки НЕ ЖИЛЕЦ!!! накопена в железе на Пх энергия на ОХ должна кудато дется....иначе напряжение на обмотках и на стоке ключа будет расти бесконечно...тоесть конечно на практике лищь до момента прбою чегото или ключа или диода или банки по выходу...что слабее то и пробьется первое чаще всго пробивает диод шотки тк он наиболе слаб по запасу напряжения...
но если ОХ охвачен ООС с ВЫХОДА то после парыхолостых тактов он может заглохнуть надолго ибо намного превысит выход...тогда шанс останется...что не взорвется сразу...
что др практических схем ОХ...тот там всегда есть подгруз...ровно настолко чтоб не улетел в разнос...
