Чт май 17, 2018 02:09:49
Чт май 17, 2018 08:13:18
Чт май 17, 2018 08:51:11
не бывает "косых полумостов"... это полный однотактный мост... на прямом ходу к первичной обмотке трансформатора прикладывается все напряжения питания, все 300в, а не половина, как в двухтакных полумостах... вторая диагональ моста - диодная...ультрафаст-диоды разряжают энергию индуктивности рассеяния первичной обмотки в источник питания вначале паузы...косой полумост
не подойдёт для данной схемы... нет зазора... не размагнитится сердечник должным образом, снабберам тяжко будет выносить такое... не будет заднего скола импульса... некоторые ломают, потом клеють... но это совсем уж от безысходности имхо...Трансформатор - кольцо R63х38х25 N87
эти элементы формируют траекторию напряжения Uce ключей при закрытии... они забирают на себя энергию коммутации при закрытии ключей... и энергия там киловатты... они опускают её до сотен ватт...Ключи будут дополнительно защищены RCD снаббером и TVS диодом
Чт май 17, 2018 09:54:38
Чт май 17, 2018 12:05:32
Чт май 17, 2018 12:11:30
Чт май 17, 2018 12:17:05
Чт май 17, 2018 21:03:20
Пт май 18, 2018 00:26:42
это и так понятно... нульсен...диоды карбид-кремниевые, оччень быстрые... с такими лехко можно запускать косой на 100 и более кгц... в рабочем режиме через транзисторы моста протекает трапециидальный ток с пиковым значением Ip в конце импульса. этот ток накачивает через трансформатор и выпрямитель выходной индуктор варистора... поскольку индуктивность рассеиния трансформатора Ls включена последовательно с индуктивностью намагничения трансформатора Lm, то токи идентичны... в конце импульса индуктивности Ls и Lm накачены до Ip... энергия через Lm1 трансформируется в Lm2 и в индуктор, без потерь... все потери сконцентрированы в Ls1 (неизвестная величина)... в начале паузы Ls открывает диодную диагональ и разряжается в емкость источника (неизвестная величина)... как и его esr... разряжаться начнет с Ip до 0 за время х (переменная, зависит от Ls, Ccap, ESR... линейно-спадающий ток... с пиковым, средним и действующим значением... действующее может превысить If eff карбидника... и он сгорит... расплавиться... устроит козу работающей транзисторной диагонали...Я еще не изучал осциллографом косой мост
... Ls вернет в блокирующие MKT (MKP) конденсаторы около 100%... мощность применяемых разрядных диодов зависит от качества намотки трансформатора... под это и выбираются диоды... а не "у меня есть, надо их куда-нить притулить" авось прахиляетСколько там энергии вернет индуктивность? Процентов 50? Меньше?
Пт май 18, 2018 00:48:28
Пт май 18, 2018 07:08:45
Пт май 18, 2018 19:17:22
Пт май 18, 2018 21:14:08
Пт май 18, 2018 21:35:56
Пт май 18, 2018 22:10:19
это не время открытия... это время рассасывания неосновного заряда в базе эпитаксиально-планарного p-n - кремниевого диода... время восстановления сопротивления в закрытом состоянии... 5а хер пол-тыщи-восьмой выдержит при хорошем охлаждении только... обычные hexfred кримниевые 1560 прекрасно справятся при Ls = 5%Lm... 170а - для мма сварки - это варить каркасы из 14...18 арматуры на монолите разве... в домашнем токов в пределах 100а реально заглаза... обычно как два чайника варистор потребляет...16...25а...где вы взяли цифру 20а через ключ?Почему захотел поставить шоттки - опасаюсь, что время открытия в десятки наносекунд обычных ультрафастов будет достаточно, чтобы напряжение на ключах превысило 400 вольтвот... спецы подтянулись а я совру-недрого-возьму... кофея не испил, еле встал после вчерашних трудов/подвигофф канда испил затерзали смутные, даже свитчер врубил, но на рабату надо быдло бечь... у тс нету понимания сварки и посты он по диагонали читает, без участия ГМ пока... с Ктр = 9 сварки не будет... нужен Ктр = 3... чтоб хх был в районе 100в... ключи нужно взять четыре hfa60n60smd)sfd( хотьябы... по два вверх и вниз... igbt... на мосфетах тоже можно однако 23n50 toshiba, например...
Пт май 18, 2018 22:21:35
charchyard писал(а):в домашнем токов в пределах 100а реально заглаза
Сб май 19, 2018 06:21:43
Сб май 19, 2018 09:10:13
диоды Шоттки это такие же кремниевые диоды, как и p-n - диоды... там просто переход металл-полупроводник... импульсные токи и их длительность указана с с/л на приборы... при правильном раскладе больших импульсных токов в схеме, практически, нетВопрос был насколько хорошо Шоттки переносят импульсные токи
Сб май 19, 2018 09:11:39
Сб май 19, 2018 09:16:28
