как я понял диод там шотки стоит, R1 подскажите как определить, а как к примеру включить IRF740?
В протеусе проверил на КТ815А кажись работает, я имею ввиду если брать только от транзистора кусок, есть минус - холостой ход повышателя напряжения...
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:в качестве источника резервного питания выступает Li-on аккумулятор и китайская схема повышающего напряжения до 5v
проще всего сделать так
стабилизатор на 4.1-4.2 вольта, параллельно ему Li-on аккумулятор и после этого повышайка до 5 вольт
что то я Вас не понял, питание от Li-on выглядит обычно так:
1) блата драйвера зарядки - китайская.
2) потом Li-On аккумулятор
3) плата китайская повышения напряжения... но тут проблема у неё есть холостой ход, так что аккумулятор будет постоянно работать - немного но будет=(
